Consultas Sin Clasificar
como puedo dibujar circuitos electronicos??
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 19 años
hace 19 años
muchachos no si va en este foro la pregunta, pero como no sabia donde escribirlo lo puse aca. necesito dibujar, en la pc, circuitos electronicos, por lo tanto necesito los simbolos de resistencia, capacitor, bobina, etc. que programa necesito, o se puede configurar en algun programa que ya tengo en windows?? gracias :D
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
aca donde dice ¿queres dibujar un esquema? http://www.geocities.com/siliconValley/Bay/3052/program1.html#12 Hay varios enlaces , hay otros que aparte hacen simulaciones del circuito Pero si solo es el dibujo hay varios , sino avisa y seguimos buscando , deci para que sistema operativo lo precisas
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 19 años
hace 19 años
gracias corriente :D , me voy a fijar el enlace que pusiste. el sistema es windows xp.
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
aca te dejo otra con explicacion en español http://olmo.pntic.mec.es/jmarti50/descarga/d-electron.html
RoberST
hace 19 años
hace 19 años
Hola :D Exsten muchos programas para Dibujar circuitos debes probar con CircuitMaker que ademas de dibujar simula y está muy bueno haz una busqueda con el google para saber donde descargarlo
TSUMIGUEL
hace 19 años
hace 19 años
workbench Multisim, PSpice, son programas muy buenos para diseñar circuitos yo los utilize en la escuela, te los recomiendo te muestran las graficas de voltaje y corriente
4.43
Aprende Arduino desde Cero
Santiago Nicolini
