Consultas Sin Clasificar
diseño de antena tv
vfsm
vfsm
3
hace 19 años
hace 19 años
hola necesito un diseño de antena de tv, ya que mi casa se encuentra situada en un bajo, y no tengo linea vista con las antenas emisoras. e probado algunos modelos, pero solo recepciono un canal, el canal 7 de la banda II los canales que hay en mi ciudad son los siguientes: Banda I: canal 3 y 5 Banda II: canal 7, 9 y 11 muchas gracias
corrientecontinua
hace 19 años
hace 19 años
Fijate aca en el enlace si te soluciona el problema http://www.todoantenas.cl/
danielsastre
hace 19 años
hace 19 años
seria bueno saber donde estas ubicado para poder tener un poco mas de idea, por lo que comentas estas en un bajo entonces tendrias que probar levantando mas la antena. te doy un ejemplo yo estoy ubicado en junin pcia de bs as y antes del cable se veia tv por antena una hacia bs as (260 km) y otra para rosario, la altura que estaban las antenas del suelo era entre 15 y 20 mts +/- y se llegaban a ver todos los canales segun las condiciones atmosfericas. tambien tenes que averiguar en donde te vendan las antenas que te rrecomindan, si simple de doble parrilla con cuantos elementos?, cuanto mas elementos tiene las antenas mas directivas se hacen, y una ultima pregunta sin que lo tomes a mal estas orientando bien la antena? espero haberte ayudado daniel sastre junin bs as
vfsm
vfsm
3
hace 19 años
hace 19 años
Hola Daniel: Aquí envio un dibujo mas o menos representativo de mi ubicación respecto de las antenas emisoras. Tambien te puedo comentar que la antena que e probado es una antena de 6 elementos (3 directores, 2 dipolos y un reflector). Al parecer por mi ubicación no tengo mucho que hacer, al no ser que pueda recibir la señal de rebote desde el otro cerro. muchas gracias
curly
curly
14
hace 19 años
hace 19 años
necesitas hacer un rebote de onda. y es asi : necesitas 2 antenas mas de tv las que deberias poner en lo alto del cerro ( el mas despejado) una orientada hacia la fuente de señal de los canales que quieres captar y la otra apuntando desde el cerro hacia la antena de tu casa que debe de estar "mirando" a la que le retransmite la señal desde el cerro., debes conectar las antenas del cerro entre si y estas deben estar separadas minimo una longitud de onda entre si ( 1.5mts +o- en el mismo mastil o en otro ) . busca un lugar donde no te las roben....je,je,je de ultima diles a todos tus vecinos que es para que todos puedan captar mejor la señal de tv ( tu seras el privilegiado pues la mayor potencia caera sobre tu antena y algunas pocas mas que esten en la misma linea de " enfoque". cualquier duda ,a las ordenes un abrazo curly
4.79
(43)
Reparación Fuentes TV LED y LCD con el Ing. Picerno
(56)
Curso TV LED y LCD - Reparación Fuente Conmutada
Favio Liotine
Curso TV LED y LCD - Reparación de Backlight
