Consultas Sin Clasificar
MOSFET como llave
Televisor Panasonic lcd
monitorfest
hace 21 años
hace 21 años
Alguien sabe como usar un MOSFET como llave para una carga inductiva que cierre el circuito cuando tengo un nivel de tension igual a GND en el gate. Es para reemplazar un TBJ PNP cuyo emisor esta a VCC, su base es gatillada con un contacto que se pone a GND a traves de una resistencia y la carga inductiva esta conectada entre colector y GND, este transistor trabaja al corte y saturación. Si alguien sabe como reemplazar este circuito por unoque funcione con MOS y ademas me puede indicar que transistor usar para una corriente de 10 Amps. se lo agradezco. Muchas gracias.
