Consultas Sin Clasificar
reparar pistas de impreso
hkno3
hkno3
15
hace 19 años
hace 19 años
buenos dias de nuevo.alguien sabe si existe algun liquido o metodo para reparar pistas partidas en el impreso ya que las que les menciono estan muy juntas; pues son las que salen del micro de un tv panasonic de 14 pulgadas y no creo que sea con alambres,el impreso esta partido y dañó 24 pistas.gracias por cualquier comentario :lol:
pato
pato
16.451
hace 19 años
hace 19 años
[quote="hkno3"]buenos dias de nuevo.alguien sabe si existe algun liquido o metodo para reparar pistas partidas en el impreso ya que las que les menciono estan muy juntas; pues son las que salen del micro de un tv panasonic de 14 pulgadas y no creo que sea con alambres,el impreso esta partido y dañó 24 pistas.gracias por cualquier comentario :lol:[/quote] sep, es con alambre, paciencia y buenavista o una gran lupa. talvez, con un cable plano, buscando lugares de mejor posibilidad de soldadura, es decir no reparando las partes crtadas, sino uniendo principio y final, pero eso necesita de mucha mas dedicacion y paciencia que unir los dos bordes cortados. una tecnica que uso a veces con pistas muy juntas, es primero unir bien el impreso con cianoacrilato, del lado posterior a las soldaduras. fijarlo bien para que no tenga mas movimiento y procurar que al pegarlo queden las uniones a ihual nivel.luego pasar una tela esmeril muy fina para quitar la pintura antisoldante, cuando esta color cobre, la pintas con flux soldante (el problema es conseguirlo). luego con el soldador bien limpio y estañado, estañas las pistas y haces correr el estaño con el soldador a lo largo de las pistas, si la temperatura es la correcta y la cantidad de estaño es la adecuada, logras sellar las uniones cortadas. para ello debes usar algun control de temperatura para el soldador, acaso un dimmer te pueda servir. suerte y una buena dosis de paciencia
hkno3
hkno3
15
hace 19 años
hace 19 años
gracias compañero pato, te cuento que les debo otra buena sugerencia.lo intentaré con la segunda opción que me das ya que creo que es un poco mas fácil :lol:
4.79
(43)
Reparación Fuentes TV LED y LCD con el Ing. Picerno
(56)
Curso TV LED y LCD - Reparación Fuente Conmutada
Favio Liotine
Curso TV LED y LCD - Reparación de Backlight
