voy a hacer el dibujo del circuito y lo subo a ver si esta bien
una consulta... al que entrega pulsos... no le puedo poner tambien el 2N3055?
tengo un amplificador de musica con salidas con 2N3055, asi que deberia poder trabajar con pulsos de continua, y son 37KHz, creo que esta dentro del rango que aguanta
la idea es tener el mismo circuito para poder intercambiar entre pcs
Gracias por la ayuda... cuando tenga el circuito dibujado pongo el link
bueno, he aqui que he aprendido a subir imagenes
la primer imagen es el circuito actual, en bloques
la segunda imagen es como quiero que quede, en bloques
y la tercera seria el detalle del cicuito que quiero construir
las dudas que tengo son:
cuales son los valores de las resistencias?
alcanzara a exitar bien el 2N3055 con 0,5A para entregar 3A?
como calculo la disipacion en calor del 2N3055?
es necesario algun capacitor si la entrada de 12V viene de una fuente ATX?
la salida necesita algun capacitor, resistencia?
si la entrada de señal es la onda cuadrada, el 2N3055 puede manejarla?
en el caso de no tener una señal, puedo sacar R1 y poner un potenciometro entre R2, 12V y en centro del pote al 2N3055 y controlar la tension de salida con el potenciometro?
muchas gracias por vuestra ayuda, se que soy un pesado
