Hola, espero que esto sea de gran utilidad y si no estoy en lo correcto favor hacermelo saber, pues tengo tiempo haciendolo y me ha funcionado.
Bueno, este metodo solo funciona con tester digitales.
Como todos saben las resistencias tienen a abrirse cuando se dañan, pero casi siempre siguen midiendo si estan motadas, pero su valor nunca sera igual al que dice la resistencia (Deben saber los codigos de colores para saber el valor) ejemplo:
Si queremos probar una resistencia montada, solo tenemos que utilizar un tester digital, si la resistencia es de 200,000 ohmio lo colocamos en una escala mayor que esta o igual (pues menor daria alta resistencia, o lo que es lo mismo, el tester no daria lectura), luego conociendo el valor real de la resistencia (en este caso 200k), colocamos ambas puntas del tester a la resistencia sin desoldarla, si esta mide 200k, o un valor aproximado (recordar la tolerancia de la resistencia, no puede ser menor ni mayor de un 20% de diferencia) quiere decir que esta buena.
En caso de que el valor sea muy diferente a lo mencionado y superior o inferior a un 20% de diferencia, entonces se procede a sacarla y probarla a ver porque da un valor tan diferente a su valor real.
Bueno, para finalizar, yo he hecho esto en todas mi reparaciones y me funciona muy bien, pues no tengo que desoldar centenares de resistencias para ver si estan buena, estando montadas verifica su ohmiaje conociendo ya el valor de la misma, si esta buena me dara una medida igual a su valor o casi aproximado (no mas ni menos que un 20%), si esta mala no medira o su valor sera extremamente diferente.
Si no es asi, probarlo chicos, le ahorrara tiempo....
bye
hola, una pregunta: y que pasa con la medicion si tienes otra u otras resistencias del mismo o de otro valor conectadas en paralelo?? :wink:
por eso es recomendable medirla fuera de circuito o por lo menos levantar una de las patas.
Francisco
Bueno, como sabras la resistencia en serie suman su valor resistivo, mientras que la resistencias en paralello el total siempre sera menor que la resistencia mas baja, pero en fin.
Si mides una resistencia puesta en paralello dentro de un circuito su valor real se veria menos afectado si la mides por arriba del lado de la soldadura (osea, del ladro contrario a las soldaduras del circuito).
A mi casi siempre me da el valor real de la resistencia individual que estoy midiendo, sin importar si esta en paralello o en serie, pero por eso es mejor medirla desde la resistencia misma y no por el lado de soldadura del circuito.
Recuerden que si la resistencia esta abierta su medida nunca sera ni igual ni aproximada al valor real de la misma (pOR LOGICA), pero si mide algun valor estando abierta (mala) significa que hay que sacar por lo menos una patita a ver si es asi, o una u otra resistencia intervenia en su valor real.
Este metodo no es 100% fiable, pero ayuda a localizar fallas de resistencia mas rapidamente, pues no es facil desoldar todas las resistencias de un circiuito para medirlo, si conocen otro metodo mejor, favor hacermelo saber.
Hola Fulano ,no dices los años que llevas efectuando asi las medidas de la resistencias , pero creo que al final, terminas desoldando un extremo para saber si esta bien , como lo estamos haciendo todos, desde siempre
suerte un saludo
Bueno, tengo como 6 meses haciendo esto, pero como dicen yo si tengo que desoldar la resistencia que medio medida incorrecta, pues solo asi puedo estar 100% seguro de que esta mala o buena.
Solo utilizo este metodo para ser un poco mas rapido, pero la fiabilidad y seguridad siempre sera mejor desoldando el componente y medirlo aunque sea con una pata desoldada.
El metodo que le deje solo es para ser un poco mas rapido en cuanto a si una resistencia puede estar buena o mala, si la medida es incorrecta, solo desoldenla y hay veran la realidad.
Lo que dice fulano es cierto, yo tengo 20 años usando ese metodo y solo saco la resistencia cuando el valor de la misma es muy diferente a su codigo de colores.
Me gustaria que si alguien aqui conoce de otros metodos para medir resistencia sin desoldarla, lo muestre, pues seria muy interesante saber de algun aparato (construido o no) de como medir las resistencia sind desoldarla, ademas de poner saber si estan devaluadas o no.
Vamos animense que eso no cuesta nada!!!
si mido continuidad en con la resistencia montada en el circuito, debería pitar obligatoriamente?, estoy probando resistencia en un tarjeta de un televisor led, pero hay demasiadas que no suenan, me parece muy raro, igual con algunos diodos, el televisor prende y funciona pero se apaga y vuelve a encender solo, solo estoy revisando la tarjeta de la fuete de poder pero, en verdad son como 5 resistencias que no me dan continuidad?, otro componente puede impedir medir la resistencia? gracias.
Saludos, tengo un multimetro que solo mide hasta 2000k (2000000 ohm).
como hago para medir una resistencia de 1.6 M ohm.
es de cuatro colores.
cafe,azul,verde y dorado.
quiero saber si esta operando.
esta resistencia trabaja en un circuito con dos condensadores de 0.1 uf-250v y una bobina de aire de dos puntas.(no se que valor es).
pero reducen el voltaje de 220v a 110v para un transformador de 120v a 15v.
lo que pasa es que al conector del transformador le estan llegando 220v cuando debería ser solo de 120v.
quiero saber si la resistencia o los condensadores se an malogrado porque un fusible se a cortado.
de ante mano muchas gracias.
Sé que esta pregunta es muy antigua , pero tal vez le sirva a alguien . Hay un aparato que se llama medidor de ohmios de capacitancia ESR, admiten pruebas de circuitos, usando una onda sinusoidal real de 100 KHz para medir el valor ESR,
