Consultas Sin Clasificar
CIRCUITO ANALIZADOR DE BUJIAS
migbon
migbon
2
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos! Una manito para un amigo.. Alguien dispone de un circuito de algun analizador de bujias? El equipo en cuestion es uno marca NAVE , pero cualquiera serviria. Muchas gracias
pepepuerto
hace 19 años
hace 19 años
Hola quizas las bujias ¿son las bombillas de iluminacion , pues otra cosa puede ser las bujias que llevan los motores de gasolina ,,tu diras ,suerte un saludo
migbon
migbon
2
hace 19 años
hace 19 años
Me referia a las bujias de los motores de combustion. El equipo es un limpiador con arena a presion y un circuito para testear la bujia. Como dije , es para un amigo y me comento que tiene un tiristor ( que lo cambio) la bobina y un trafo especial ( el que hizo bobinarlo ) pero no consigue hacerlo funcionar. Por esto es que necesita un circuito. Desde ya muchas gracias.
Oaky
Oaky
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola, a mi me pasa lo mismo. Tenia un circuito probador de flayback que saque de una revista saber electronica y lo probe con una bujia. Resulta que salta chispa pero solo por un pequeño instante de tiempo, cuando presiono el boton y luego se corta. Habria que conseguir algun otro circuito, si alguien lo tiene que lo suba pliss. Saludos Oaky.
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
acá esta, con placa de circuito impreso incluida, componentes, presentación de lujo y en español. manos a la obra pues... espero te ayude saludos
Oaky
Oaky
1
hace 16 años
hace 16 años
El archivo de Word lo pude abrir sin inconveniente, pero el .pdf no lo puedo abrir. Me dice que posiblemente no se decodifico correctamente. Podes subirlo nuevamente? Gracias.
patron
patron
2.083
hace 16 años
hace 16 años
bajalo de aquí. cualquier problema avisame para ver que hago. http://www.4shared.com/file/81611897/365840ee/Probadorfbt_espaol.html saludos
4.68
Curso Electricidad Automotriz Desde Cero
