Consultas Sin Clasificar
Dimmer, variador, regulador (o como lo llamen)
embersi
embersi
47
hace 21 años
hace 21 años
Necesito otro tipo de variador esta vez para una lampara o motorcito tipo agujereadora electrica eh armado un centenar sin lograr que funcionen. ¿Alguien tiene algun circuito que lo alla armado y le anduvo? Gracias
somillera
hace 21 años
hace 21 años
¿Por que no usas un control de velocidad de pedal? Se usan en las maquinas de coser, no son caros y soportan la potencia de pequeños motores como lo necesitas.
somillera
hace 21 años
hace 21 años
pato
pato
16.451
hace 21 años
hace 21 años
los variadores de velocidad a thyristores o triac, solo funcionan en motores con corbones, estufas electricas o lamparas, no funcionan por ejemplo con ventiladores. cualquier circuito tiene que funcionar, dos consejos, probalos con una lampara de 100w, podes reemplazar el diac por una lamparita de neon
embersi
embersi
47
hace 21 años
hace 21 años
gracias, lo que quiero variar es un taladro que es con carbones, y eh armado un par con diac, con neon, con 10000 boludeces pero no logro que funcionen, o me prenden la lampara a fondo o directamente no funca, si tenes alguno que te ande y si me lo podes pasar te lo agradezco. Gracias nuevamente Martin
Salvador Camacho
hace 21 años
hace 21 años
Se necesita cierta practica para armar proyectos a partir de planos. Mejor compra un kit en alguna tienda de electronica y una vez que lo hayas armado intenta armar uno a partir de un plano. Te saldrà mas barato y ràpido.
embersi
embersi
47
hace 21 años
hace 21 años
A donde tengo acceso ya no traen mas los kits, dicen que casi no se consiguen, y un circuito para un variador no es muy dificil que digamos, no tiene mas de 5 componentes :) Eh armado circuitos mas grandes y funcionan a la perfeccion pero estos me agotaron....
pato
pato
16.451
hace 21 años
hace 21 años
si esto no te anda la electronica no es para vos aqui tenes todo masticado http://www.hobby-elec.org/e_ckt24.htm el capacitor es de 400volts para 220. el triac es el tic 226d , tambien lo podes cambiar por un thyristor si lo vas a usar con una agujereadora. y el diac lo podes cambiar por un neon y un diodo 1n4007, el puente de diodos y los dos resistores de 15k si queres tampoco lo pongas y anda igual.aca tenes el circuito el unico problema que se me ocurre es que confundis los terminales A1 y A2. el a2 es el del medio y el a1 el opuesto al gatillo. suerte ahora si te va a andar
embersi
embersi
47
hace 21 años
hace 21 años
Gracias voy a probarlo, con respecto a los terminales quedate tranquilo que no porque hace rato que lo vengo usando y nunca tuve problemas, salvo por este bendito circuito que no lo pude hacer andar. Espero que este si ande, sino como vos dijiste me dedico a otra cosa, fabricar barriletes, por ejemplo :)
harvey
harvey
2
hace 21 años
hace 21 años
:idea: te cuento que arme un circuito similar al segundo que propone pato, pero para 120vac con lo unico que tuve alguna dificultad fue con el tipo de neon (glow lamp). El neon que mejor me funciono fue uno de un starter o cebador FS2 para lampara fluorescente y un triac que funciona en los 4 cuadrantes. Es sencillo: harvey
ema
ema
ema
232
hace 21 años
hace 21 años
ahi te va uno anda de diez y es economico si queres podes agregarle un fusible y ojo no te olvides del disipador. Suerte Saluda atte EMA
ema
ema
ema
232
hace 21 años
hace 21 años
ufa la R (Res1 es de 10k)
embersi
embersi
47
hace 21 años
hace 21 años
Gracias por el circuito, lo que no veo bien es el valor de la resistencia de 2W y los capacitores son de .1 uf ¿no?. Saludos MArtin
ema
ema
ema
232
hace 21 años
hace 21 años
hace un clic sobre ls imagen y la agranda. Saluda atte EMA
embersi
embersi
47
hace 21 años
hace 21 años
Mil disculpas, habia guardado la imagen como estaba ni siquiera me fije si habia un link. Gracias
esabino
hace 18 años
hace 18 años
BUENAS NOCHES QUISIERA SABER Q SE REFIERE CON EL GLOW LAMP, derrepento lo conosco con otro nombre, gracias
embersi
embersi
47
hace 18 años
hace 18 años
Segun lo tengo en otro circuito es un neon de los comunes.
4.86
(140)
Curso Intensivo: Electrónica Básica aplicada en reparaciones
$ 80 USD
5
(41)
Curso Microsoldadura y Técnicas Avanzadas
Claudio Pereira
$ 50 USD
$ 25 USD
4.5
(18)
Repara placas electrónicas con Osciloscopio
