Consultas Sin Clasificar
transformar 110volt a 220volt un motor
mimop
mimop
2
hace 20 años
hace 20 años
hola, como puedo transformar un motor de 110 volt AC a 220 volt AC,ya que tengo unos por ahi y no se que hacer con ellos gracias...
jovidi
jovidi
8
hace 20 años
hace 20 años
Que tipo de motor es? tenes que dar mas datos. cuantos Amperes consume, cantidad de Hp
mimop
mimop
2
hace 20 años
hace 20 años
hola son motores de 1,5 hp ,110 volt, 10 amperes aprox. gracias
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
en realidad hay que rebobinarlos, poniendo alambre de la mitad de seccion y el doble de vueltas-
mimop
mimop
2
hace 20 años
hace 20 años
mira he escuhado que se puede con condensadores pero no se como conectarlos :?
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
No te aconsejo que lo hagas con acoplamiento de condensadores porque no funciona ademas eso es solo para transformar un motor trifasico a monifasico y aparte de eso disminuye el rendimiento del motor. Hacé lo mas seguro mandá a rebobinar el motor y listo. Saludos
mimop
mimop
2
hace 20 años
hace 20 años
hola, sabes de alguna pagina que esplique como se enbobina un motor asi...gracias
mimop
mimop
2
hace 19 años
hace 19 años
gracias por las paginas... :D
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
[quote="mimop"]hola, sabes de alguna pagina que esplique como se enbobina un motor asi...gracias[/quote] bobinar un motor es algo asi como tejer, tiene tecnicas manuales que solo se pueden aprender en un taller especializado. basicamente debes contar el numero de vueltas que tiene cada galleta o bobina (con contar una sola es suficiente), se cambia por el doble de vueltas y alambre de seccion igual a la mitad del que tenia, los paquetes deben ir muy apretados y luego se fija con barniz para bobinados, debes ver cual es la secuencia de conexion entre galletas. http://www.anser.com.ar/bobinado_de_motores_electricos.htm http://html.rincondelvago.com/bobinado-de-un-motor-monofasico.html
4.76
(37)
Curso de Audio Analógico y Amplificadores con el Ing. Picerno
(35)
Curso Audio Digital y Amplificadores con el Ing. Picerno
Curso Audio - Fabricación de Crossover Pasivo Desde Cero
