Consultas Sin Clasificar
generar ruido molesto en celulares mp3 mp4
Nelsito
hace 16 años
hace 16 años
Necesitaría armar un circuito electrónico, para generar ruido molesto en celulares mp3 mp4 y todo equipo de audio existente en el aula, no puedo hacer que dejen de escuchar música, mientras intento dictar clases, por más que estos elementos estén prohibidos en el aula, no estaría mal si además inhibe la señal para que no se distraigan con los mensajitos, espero puedan ayudarme, gracias
corrientecontinua
hace 16 años
hace 16 años
Mira como docente te diria que es mejor tratar de buscar una solucion por otro lado, ademas interferir todo es medio dificil, podes interferir la señal del celular, pero no la musica que tienen grabada o un mp3. Porque no buscas impelmentar otra estrategia
tolder
tolder
71
hace 16 años
hace 16 años
Hola Nelsito, en principio comparto el mensaje de corrientecontinua, como alternativa - si pudieras hacerlo - hay algo que podría funcionar, yo trabajo con equipos de soldadura por radiofrecuencia - se utilizan para el fundido de PVC principalmente en lonas - y ese tipo de interferencias es el ' efecto no deseado ' del funcionamiento del equipo, por otro lado, son equipos que tienen algo de tamaño - y costo -; también los bancos tienen un problema similar al tuyo, y para eso hay un equipo electrónico específico que interfiere la señal de este tipo de equipos, el caso es que son muy costosos; son dos alternativas que no deben ser muy viables, puede te sirvan para tener otra idea de solución. Saludos
pato
pato
16.451
hace 16 años
hace 16 años
un equipo de audio no tiene ningun sistema de recepcion activo que permita captar ruidos externos, justamente estan diseñados para minimizar la cap`tacion de ruidos espureos, asi que tu requerimientono es no posible tecnicamente
ramixed
ramixed
1.133
hace 16 años
hace 16 años
[quote="pato"]un equipo de audio no tiene ningun sistema de recepcion activo que permita captar ruidos externos, justamente estan diseñados para minimizar la cap`tacion de ruidos espureos, asi que tu requerimientono es posible tecnicamente[/quote] Si decís que un equipo de audio esta diseñado para minimizar la captacion de ruidos ¿cómo el requerimiento es posible técnicamente? Pienso que pato quiso poner que el requerimiento no es posible técnicamente. Si me equivoco disculpa pato por favor. Estaria bueno que todos los celus utilizados tengan un sistema de posicionamiento y existan zonas restringidas a ciertos usos del celular modificando el uso de ciertas aplicaciones como por ej: escuchar musica, o lo que convenga en cada situacíon.
pato
pato
16.451
hace 16 años
hace 16 años
estoy estrenando teclado y tiene todas las teclas duras y estoy escribiendo para el cxxx jeje pero tiene dos puertos usb y botoncitos para hacer de todo ya corregi el tema
4.62
(37)
Curso Instalaciones Eléctricas y Domótica
