Consultas Sin Clasificar
programador de eepron
fernandoroca_77
hace 20 años
hace 20 años
hola soy fernando y estoy teniendo algunos problemas para hacer funcionar un programador de eeprom, lo uso con el pony prog y la plaqueta la baje de comunidades electronicos pero cuando lo conecto a mi pc y despues de calibrarlo solo queda encendido el led pero la maquina o el programa no lo reconoce. alguien sabe que puedo estar haciendo mal- gracias pofa ayudenme lo quiero usar para saber el codigo de los estereos que entran a mi taller
oscar infante
hace 20 años
hace 20 años
hola amigo :algo te debe haber salido mal porque yo he armado ese proyecto varias vesces y funciona bien en todas las pc en que lo use . deberias revisar bien si no te quedo algo mal armado. un saludo
fernandoroca_77
hace 20 años
hace 20 años
gracias oscar voy a revisar todo otra vez pero seguro que el problema es mio cuando lo conecto a la pc uso un db 9 hembra.Pero lo tengo que conectar antes de prender la pc ? yo habro el programa y sigo los pasos del tutarial que vaje , despues desconecto el mouse y conecto el programador y solo queda encendido el led y me habre una venta diciendo que la calibracin fallo. aca debe ser donde meto la pata no . si no se hace asi como lo hago?
oscar infante
hace 20 años
hace 20 años
en realidad lo mas conveniente es que tengas un puerto exclusivo para el dispositivo. si tenes un solo puerto com y tenes para mouse ps2 te conviene ponerle a tu maquina un mouse nuevo ps2 para no andar sufriendo con el programa y el hardware ,si tu maquina tiene 2 puertos com o sea uno de 9 pin y otro de 25 pin podes hacer el proyecto tranquilamente porque tambien te dice como tenes que hacer cuando tu puerto es de 25 pin. bueno espero que puedas solucionar tu drama. un saludo amigo yo te recomendaria que cuando un colega te asiste en un problema lo valores como (asite a la solucion) y no como comentario , por que despues de un tiempo son muy pocos los que te quieren dar una mano.
fernandoroca_77
hace 20 años
hace 20 años
ok gracias ya lo voy a probar. disculpa las molestias.
fernandoroca_77
hace 20 años
hace 20 años
grasias Oscar ya lo solucione, anda joya . ojala yo tambien te pueda ayudar en algo lo arme con un conector db 25 hembra y funcina todo bien.
oscar infante
hace 20 años
hace 20 años
que bueno que lo armaste , igualmente tengo pensado dentro de unos dias de subir el circuito, mejor dicho el fotolito para el colega que lo quiera armar, por supuesto probado. un saludo
