primero no quiero desautorizar a CC pero estos productos no tienen nada que ver con fotografia
los productos se pueden comprar en una casa de litografia, hay laca fotosensible positiva y tambien negativa, el revelador es hidroxido de sodio al 8% (soda caustica de ferreteria) en vez de luz ultravioleta podes usar el sol.
pero ahora ya no se usa mas ese metodo, el metodo actual consiste en usar una fotocopia laser del fotolito y transferirlo al panel, luego se quita el papel y se manda al ataque.
aqui tienes una descripcion,
http://www.5bears.com/pcb.htm
[quote]
Una vez que se cree la imagen, pruebe-imprima en una hoja de papel regular. Usted debe utilizar una impresora laser; las impresoras de inyección de tinta no funcionarán.(si tienen mucha tinta, si) Si todo esta bien, cargue una hoja en la impresora , regule su impresora para la imagen más oscura. Aquí está la imagen de su circuito impreso al papel
Corte el circuito , que sobresalga un poco de papel rodeando el circuito. Prepare a su tablero de cobre primero enarenando ligeramente en un patrón marcado con rayitas cruzadas con el papel de lija grano 400 Después, desengrase y limpie el cobre con alcohol o similar.
tome una plancha de ropa( con permiso de su mujer). Fíje en su temperatura más alta, y permita que caliente. Clave el documento con tachuelas abajo sobre una esquina del tablero. Comenzará inmediatamente a fundirse y a pegarse. Continúe planchando el papel sobre el tablero. Vaya a continuación y utilice un poco presión. Plancharon a este tablero el 2"sq. por cerca de 3 minutos. Utilice el borde de la plancha también para aplicar una presión más alta en un patrón. Usted puede decir cuándo le hacen porque usted podrá realmente ver las lineas del circuito a través del papel. Algo en el proceso de la calefacción causa este fenómeno. Déle otro minuto para la suerte,
después, tire el papel fundido y tablero en una fuente con agua caliente. Burbujeará. No precipite las cosas, déjela empapar por 10 a 30 minutos. Usted puede necesitar ayudar al papel separa un pedacito... que no flotará libremente . Pero si usted utilizó un buena plancha caliente, usted no tendrá ningún apuro con la máscara del circuito impreso, este estara bien fundido y el papel mojado saldra sin problemas
el circuito esta listo para ir al acido. el toner fundido es excelente para transferir circuitos, y una vez finalizado quitelo con acetona.
vea la calidad del impreso sin rayas ni defectos
[/quote]
