lo que puedes hacer es ingresar a www.pablin.com.ar y hacer click en el icono del PC ( esta arriba ) luego te vas al indice de la izquierda y hacer click en Dounload y buscas los vinculos llamados RESIATENCIA y otro llanado RESISTOR, estos son 2 programas muy livianos que puedes bajar, espero que solucione tu problema ok, cuentame como te fue!..... NE 555
Hola elmax, yo estudie la tabla en el año 73 pero si no cambio y creo que no era
Marron [color=brown:9a8b83172f]██████[/color:9a8b83172f]1
Rojo[color=red:9a8b83172f]███████[/color:9a8b83172f] 2
Naranja[color=orange:9a8b83172f]██████[/color:9a8b83172f] 3
Amarillo[color=yellow:9a8b83172f]██████[/color:9a8b83172f] 4
Verde[color=green:9a8b83172f]██████[/color:9a8b83172f] 5
Azul[color=blue:9a8b83172f] ██████[/color:9a8b83172f]6
Violeta[color=violet:9a8b83172f] ██████[/color:9a8b83172f]7
Gris ▒▒▒▒▒▒▒8
Blanco[color=white:9a8b83172f]██████[/color:9a8b83172f]9
Negro[color=black:9a8b83172f]██████[/color:9a8b83172f] 0
tolerancia 20% sin color, 10% plateado, 5% dorado si no me acuerdo mal.
Suerte con las resistencias.
[color=red:9a8b83172f]texto editado y corregido
Mod.Pato[/color:9a8b83172f]
Aguila le pifiaste, hay repasar un poco mas esa tabla modelo 73
Marron 1
Rojo 2
Naranja 3
Amarillo 4
Verde 5
Azul 6
Violeta 7
Gris 8
Blanco 9
Negro 0
Las tolerancias creo que estan bien
La tolerancia es la ultima el primer color indica el primer numero, el segun igual y el 3ro la cantidad de 0 que agregas al final.
Ej: Marron, rojo, Marron, Dorado
120ohm 5%
Ej: verde, azul, naranja
56000 ohm
56k
Mejor anda a Pablin.
Saludos y suerte
las resistencias se identifican con colores y numeros de la sgte manera
negro 0
cafe 1
rojo 2
naranjo 3
amarillo 4
verde 5
azul 6
violeta 7
gris 8
blanco 9
esto es informacion basica lo que puedo agregar es que si una resistencia posee en su segunda cifra una tolerancia por ejemplo
rojo dorado amrillo este valor se interpreta asi 2,4 ohms es decir elsegundo color es una coma .......... salu2
