Consultas Sin Clasificar
nesecito una guia de como pasar mis vinilos y cintas a cd
danielibar
hace 22 años
hace 22 años
NE 555
NE 555
4
hace 22 años
hace 22 años
hola que tal "danielibar", primero necesitas tener un pc con lector de cd, una tarjeta de sonido, un programma ripiador de mp3´s como puede ser AUDIOGRABBER, MUSICMATCH, ALTOMP3, etc, estos progrmas ripiadores lo que hacer es comprimir un tema que puede "pesar" ( tamaño) 50 mb a solamente 4 o 5 mb, sin disminuir su calidad de audio, como ejemplo en un solo CD de audio pudes almacenar no se 21 o 23 temas segun lo que duren cierto ( 80 min de audio), mientras que en un CD con MP3´s puedes almacenar como 150 o 180 temas segun su duracion! ahora lo primero es conectar tu fuente de audio de origen radio, tuner, tocadiscos, etc a la entrada "line", tal vez el tocadiscos debieras conectarlo a la entrada "mic", eso porque tiene una resistencia de compatibilidad distinta esta se llama " Impedancia" ahora cada programa funciona igual, claro si la interfaz puede ser distinta pero casi todos los puedes configurar para español, luego debes ecirle al programa de donde obtener la fuente de audio, ya sea directamente del lector de cd, o de la entrada mic o line de la tarjeta de sonido, luego que tienes ese seteo, pudes configurar para que el programma detecte la separacion de los temas y te los vaya creando independientemente, el programa solo convertira el audio a mp3 no su calidad, para eso existen otros programas que te podran ayudar me recuerdo de uno llamado "COOL EDIT"..........bueno ya tienes algo con que empezar o buscar en la red, cualquier consulta la puedes realizar.( ahora lo olvidaba tu intension es crear mp3 o llevar un album o cassette a un solo CD!), porque MUSIC MATCH tambien lo puede hacer!
danielibar
hace 22 años
hace 22 años
te agradesco por toda la información. voy a tratar de hacer la experiencia a ver como sale. Saludos danielibar
rulito
rulito
404
hace 20 años
hace 20 años
hola debes conseguir el soundforge 6.0 y en la entrada de audio de tu pc coloca un mixer con la bandeja giradisco con el soft en posicion grabar hazlo y guardalo en formato wav y procesalo con el programa pristine 2000 para sacarle los ruidos propios del vinilo y vuelvelo a guardar ya reparado y conviertelo en mp3 con el musicmatch jukebox aah el proceso con el easycd creator es mas sencillo pero no aporta calidad igual que el steimbeg clean y el cool edit todos estos programas los experimente y el resultado mas eficaz es el de usar un editor+el limpiador de ruidos+un conversor se trabaja mas pero el resultado es maximo tambien una vez limpio de ruidos puedes equalizarlo don el sound forge.
alberto rodriguez
hace 20 años
hace 20 años
hola te recomiendo un programa especialisado en eso se llama magix music cleanin lab. con este programa puedes quitar el brillo y el ruido producido por los vinilos y las cintas. es exelente
ascencion cerino
hace 20 años
hace 20 años
hola danielibar si cuentas con una maquina (pc) que cuente con entrada de audio mirofono puedes utilizar el programa roxio creator 6 es flexible y te permite ajustes de tus caspturas para darles formato de audio normal cd comerciales y/o como mp3 y necesario un quemador en la maquina. al tener el equipo reproductor de acetatos y cintas la salida de audifonos se conecta a la entrada de microfono esto por tener compativilidad de impedancia y las reproduccion del audio deve ser sin ecualizar esto es si tiene el reproductor ecualizador dejalo en la parte central todos los filtros y el volumen dejalo en termino que no sobre sature la captura en las graficas del roxio de lo contrario dañaras el equipo que reprodusca tus capturas una ves que realisaste tus capturas dales la ecualizacion que te de la neutralidad de estatatica que se produse en estos discos y cintas para posterior mente darles el formato de tu eleccion y ya tienes una transferencia de tus antiguos formatos a cd
