Consultas Sin Clasificar
motor de 110 como alternedor?
almarales
hace 20 años
hace 20 años
hola amigos necesito que me expliquen si yo puedo utilizar un motor normal osea que al alimentarse con 110 volt de alterna me da movimiento o sea rota. o sea que si este es reversible , si yo logro rotarlo con las revoluciones necesarias el me produzca 110 volt de alterna por los mismos cables que se utilizan para la alimentacion. es decir que si un motor turbina que se alimenta con un voltaje determinado se pueda utilizar en sentido contrario y me produzca electricidad? el objetivo mio es utilizar un motorcito de gasolina para transmitirle movimiento a un motor y este me produzca corriente. bueno espero que me entiendan . saludos
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
eso solo es posible si el motor tiene el rotor bobinado y alimentado con una tension regulable, de manera de poder generar un campo rotativo, ya que por el solo hecho de girar no vas a producir tension utilizable. ademas los diseños de alternadores difieren de los motores, ya que unos estan adaptados para hacer fierza (transmitir torque) compensando las deformaciones propias ddel campo por la rotacion. en cambio los generadores tienen su diseño en base a poder hacer mas efectivo el corte de lineas de fuerza. una posibilidad sencilla de lograrlo, seria con un motor de ambas corrientes en que alimentando el rotor por separado, obtengas c.c. en el estator.
almarales
hace 20 años
hace 20 años
ok mi hermano te agraqdezco la aclaracion. saludos
gustaviten
hace 14 años
hace 14 años
se que es un poco tarde pero esto le puede ayudar a cualquiera que desee usar un motor /en el caso consegui de 220 pero seguramente se pueden hacer las modificaciones para 110, la idea es para usar motores de corriente alterna como alternadores de cc de bajas revoluciones especialmente para obtencion de energia ecologica. lo encontre cuando buscaba informacion para hacer una una conversion de una scooter a electrica. espero a alguien le sirva.
