Consultas Sin Clasificar
extintor está cargado y refleja 0 carga
CARMEN D FUENTES
buenas tardes tengo un extintor que compre hace poco cargado la aguja de carga ahora indica "0", es decir esta toda a la izquierda, pero está lleno que hacer en este caso ayuda por favor
flacovargas2006
hola si el tuyo esta como la imagen tenes que llevarlo a una casa de recarga de extintores para su prueba y rellenado si o si saludos .
Hola. Está descargado de propelente. Esto quiere decir que el polvo químico interno está pero no hay un medio que lo saque. La solución es hacerlo cargar y dependiendo del color que tenga el anillo de su cuello habrá o no que hacerle una prueba hidráulica/neumática. Saludos
CARMEN D FUENTES
gracias lo volteo boca abajo y suena como que tuviese arena algo a si por dentro esta pesado es decir cargado, pero la aguja marca 0 no entiendo lo del anillo
Como te decía, el polvo extintor está dentro del aparato pero no tiene presión. Nunca saldrá. Por eso hay que hacerlo cargar nuevamente. Los anillos del cuello o sea entre el tacho y el pico (si es que lo tienen) identifican por color la última vez que se les hizo una prueba. No obstante cuando lo lleves a cargar, ellos te informarán si es necesaria alguna prueba extra. Saludos
gonzalo rodrigueztecnico
saludos carmen,,la carga de extinguidor seco esta compuesta por 2 elementos o partes -la primera parte es un polvo quimico,,ese polvo se cambia cada determinado tiempo,antes de que cambien sus propiedades fisicas y quimicas para extinguir el fuego _la segunda parte es un gas que permite que al presionar una palanca se libere el gas y deplace el polvo proyectandolo hacia el incendio ,,este gas puede fugarse por diferentes causas,, por ejemplo el tiempo de recarga expiro,,un arillo metalico que se utiliza para prevenir funcionamiento accidental se perdio y fue accionado por un tiempo corto,,se debe recargar extintor suerte
Ennio Montenegro.
No se debe retirar el manómetro si está con presión, puede llegar a causar alguna lesión. Se debe despresurizar primero y después se puede abrir. Cuando se hace una recarga en una empresa responzable, revisan que no tenga fugas y le cambian el O'ring que sella la válvula contra el cuerpo del extintor. Debes saber que hay quienes no le aplican polvo químico seco, que es el agente extintor y a la hora de querer ocuparlo, no funciona. Por eso debes hacer la recarga en una empresa de prestigio. Generalmente, te cobrarán un adicional si hay que cambiar la válvula; manómetro u otra pieza no contemplada en el mantenimiento. Muchas veces es conveniente hacer una práctica, usando el extintor que se recargará por haber cumplido el tiempo. Especialmente si no se ha tenido instrucción y práctica en el manejo del extintor. Envíalo a recarga y no tendrás sorpresa si debes usarlo para salvar un bien tuyo o el de una persona desconocida.
antonio-gex
hace 4 años
hace 4 años
Como empleado en una empresa especialista en toda clase de extintores, te recomiendo que avises a un profesional para revisarlo. Si lo necesitas, puedes contactar con nosotros para que te ayudemos con extintores Madrid o para comprar uno nuevo y sustituir el que ya tienes. También estamos disponibles para la venta online, instalación y mantenimiento de extintores Barcelona y extintores Sevilla. No lo dudes y ponte en contacto con profesionales
