Consultas Sin Clasificar
Conversor px tc-181
shackma
hace 18 años
hace 18 años
Hola bueno..les cuento tengo un conversos marca px tc-181.. que no funciona.. le medi el transformador.. las mediciones me dieron asi 17v,10v y 10v,17v ya que este tiene punto medio... despues del puente tengo los mismo y me llega hasta los transistores 7805 y 7809, despues de eso medi en las lentejas y tengo en el 7805 tengo 10v y 7809 tengo 6v, quiero saber si estas mediciones pueden ser correctas o cual puede ser el problema que tengo... bueno espero que ayuden.. muchas gracias.. !
pabloerre
hace 18 años
hace 18 años
Hola Shackma: los 7805 y 7809 son reguladores de +5v y + 9v respectivamente. Ahí te vá un link con info de 78xx http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/2143.pdf Saludos
shackma
hace 18 años
hace 18 años
Gracias Pabloerre, muy buen aporte.. eso me dice que los reguladores estan trabajando bien.. ahora voy pasar a medir el relay que le sigue este circuito.. y despues comento.. gracias..
4.79
(43)
Reparación Fuentes TV LED y LCD con el Ing. Picerno
(56)
Curso TV LED y LCD - Reparación Fuente Conmutada
Favio Liotine
Curso TV LED y LCD - Reparación de Backlight
