Consultas Sin Clasificar
Automatización de molino manual
simon calles
Buenas tengo un molino de moler maíz manual pero quiero adaptarle un motor , tengo a la mano un motor y caja de lavadora automatica lg mi pregunta es se puede hacer y si de ser posible como ? Gracias por la ayuda que se que tendré de la comunidad
Hola. Si no me equivoco habría que acoplar directamente el eje de la caja de la lavadora al eje del molino verificando el sentido de giro del motor. Se podrían colocar dos poleas en los ejes (caja reductora y molino) y acoplarlos con una correa. Lo que debes tener en cuenta también aparte del sentido de giro del motor es su velocidad, colocándolo en la mas baja. Saludos
simon calles
Como seria el acople caja reductora a molino
Como te decía, con poleas y una correa. Tienes que tomar los diámetros de ambos ejes y hacer adaptar poleas a ellos con un tornero. Luego, montas todo el conjunto en una superficie o en una estructura de caño y unes ambas poleas con una correa. Utiliza una paso "A" al igual que las poleas. Saludos
