Consultas Sin Clasificar
Pregunta sobre salida auriculares estereo
aedan
aedan
32
hace 18 años
hace 18 años
Hola ;) He "fabricado" un "adaptador" que permite conectar altavoces a la salida de auriculares de cualquier aparato (no es mas que un cable de auriculares que recorté y pelé sus 3 cables internos) Descubrí cual es la masa (en mi caso el cable que estaba sin funda) pero me dí cuenta, de que si conecto un altavoz a los 2 canales, dejando la masa al aire, se escuchan los instrumentos pero las voces humanas muy poco, o lejanas, en cualquier canción, en un MP3 viejo aunque no he probado en mas aparatos por riesgo de daño. Tambien me ha pasado lo mismo en unos altavoces de PC que estaban mal enchufados al PC (el jack metido a medias)¿Alguien sabe a que se debe esto? Muchas gracias y saludos ;)
Lobot
Lobot
128
hace 18 años
hace 18 años
Debes conectar la masa y una de las otros dos cables a un parlante y debes escucharla bien, y el otro cable a otro parlante con la misma masa.......... Los dos cables que no son masa son el + de los parlantes. Uno es para el parlante izquierdo y el otro para el derecho...........
franki
franki
133
hace 18 años
hace 18 años
ese"descubrimento" tuyo se utiliza en algunos equipos con entrada de mic para cantar karaoke.ocurre por que la señal estereo es estereo solo en la sfrecuencias altas,los bajos vienen en mono,asi que se cancelan,ya que el +derecho y el -derecho tienen la misma polaridad,no asi en las fecuencias altas.
aedan
aedan
32
hace 18 años
hace 18 años
[quote="Lobot"]Debes conectar la masa y una de las otros dos cables a un parlante y debes escucharla bien, y el otro cable a otro parlante con la misma masa.......... Los dos cables que no son masa son el + de los parlantes. Uno es para el parlante izquierdo y el otro para el derecho...........[/quote] Gracias, aunque ya habia descubierto la masa y los 2 canales, lo que pregunto es por qué al conectar un altavoz en los 2 canales surge el efecto descrito ;) [quote="franki"]ese"descubrimento" tuyo se utiliza en algunos equipos con entrada de mic para cantar karaoke.ocurre por que la señal estereo es estereo solo en la sfrecuencias altas,los bajos vienen en mono,asi que se cancelan,ya que el +derecho y el -derecho tienen la misma polaridad,no asi en las fecuencias altas.[/quote] Muchas gracias, eso es lo que buscaba. ;) Saludos y gracias ;)
moonblack
moonblack
276
hace 18 años
hace 18 años
Porque estas metiendo dos señales que se encuentran en contrafase por lo tanto se cancelan y no deberias escuchar nada, pero como los dos canales tiene informacion diferente, lo que vos escuchas es la diferencia entre ambos o sea la resta de las señales.¿Capiche? Estas construyendo un muy precario restador de señales. MoonBlack
