Consultas Sin Clasificar
Electrificador 220v quema SCR TYN612
dariodediablo
Hola tengo un electrificador de 220v marca Centinela. El problema es que me quema el scr TYN612...ya verifique los componentes del circuito y estan buenos.pero al cambiar el scr solo efectua un disparo y se quema. Les adjunto imagen del circuito donde marque patas del TYN612
Jose Taibo
hace 4 años
Medir Todos los Diodos y el Diac, aunque midan normal pueden tener "fuga", medir con multimetro en Megaohm. Diac poner nuevo.
Maestre
Maestre
577
si ya has revisado todo entonces tienes en corto la bobina de alta tension
tecnicospw121
Si quieres puedes cambiar el scr TYN612 por un TYN 825, o TYN1025 y si quieres puedes usar un TRIAC BTA41-800B es último es de 40 amperios y los anteriores son de 25 amperios pero el TYN 612 he comprobado que no cumple con los 25 amperios y se quema muy fácilmente. para usar el de 40 amperios debes tener en el primario de la bobina un alambre magneto #15 o #14 para los otros scr´s puedes usar #17, #16, #15 en el primario. Ah y si tienes la posibilidad de conseguir un SCR S8025L úsalo es excelente. Adicionalmente tenga en cuenta en revisar bien la bobina porque puede esta haciendo corto el secundario con el primario.Bendiciones
dariodediablo
He revisado ambos bobinados y estan bien gracias por el dato. Es muy rara la falla. Y el equipo funciono años con el TYN612. Asi que deberia funcoinar con el mismo.
juangl
juangl
30
hola veo que tenes una r en paralelo, no seguí el circuito pero no se estará quemando por elevada corriente en gate?
Francisco Barahona
tube un problema similar con uno casi igual el capacitor de entrada era de 0.47 uf por 400 voltios con una resistencia de 1Mgohm y el de disparo era de 4,7uf x 100 voltios electrolitico el cual me ocasionaba ya problema junto a la resistencia que evita q el scr tenga disparos equivocados e tu caso la de 1k. la falta de carga p el disparo y este equivocado por la de 1k queman el scr. en tu plano de que medida son los capacitores?
Charlydi
Hola  buen día, tengo este mismo problema en uno de 12V, leyendo este post probé tambien reemplazando el tranf y sigue quemando el tyn. Me podran ayudar, muchas gracias
Nicotesla
hace 11 meses
Hola , estimados también me pasa lo mismo con los electrificadores que reparo en este caso uso un BTX139-800 y y se quema al primer disparo, quizás el problema sea la corriente que le llega al Gate
4.79
(43)
Reparación Fuentes TV LED y LCD con el Ing. Picerno
(56)
Curso TV LED y LCD - Reparación Fuente Conmutada
Favio Liotine
Curso TV LED y LCD - Reparación de Backlight
