Consultas Sin Clasificar
motor de 12 voltios funciona a saltos
stabilo
Pues tengo un motor de 12 voltios de una moto de juguete de los niños. Cuando le conecto un cargador de 12 voltios y 1200 mAh el motor funciona perfectamente. Ahora necesito conectarle otro cargardor pero con este el motor casi no hace nada mete un pequeñito ruido como si funcionase a saltos pero casi no se nota. Este motor si que funciona ya que lo he probado con ventiladores de PC y funciona. Tambien he probado a conectarle una fuente de alimentacion de un PC pero cuando tengo todo conectado le doi a encender y no pasa nada ya que ni siquiera el ventilñador de la fuente de alimentacion se mueve. Un problema parecido tengo al conectar una radio de coche a un cargador ( es que quiero conectar la radio en mi habitacion) . Cuando conecto el cargador la radio funciona pero se enciende y se apaga sola sin parar. A que son debidos ests saltos yua que tanto los cargadores como los aparatos estan bien Un saludo
Santiago Ventosinos
Hola compañero. Sucede que la fuente o cargador que quieres usar no está filtrado. Por ejemplo si lo sacaste de un Modem viejo o una impresora vieja no suelen estar filtrados, o el filtrado es malo. Fijate si tiene una etiqueta el cargador tiene que decir Entrada o Input 110 -240VAC y salida tiene que ser 12VDC o VCC si Dice 12VAC no sirve y cuando lo vas a conectar resulta que el motor "vibra" pero no gira. Y con la fuente de PC no te funciona porque necesitas hacer un puente entre el Cable Verde y cualquier cable Negro. y te va a funcionar la fuente. Si no queres andar desarmando el cargador para colocarle un Puente rectificador y un Capacitor de filtrado te recomiendo que compres una fuente nueva que te convenga. Saludos!
stabilo
Por ejemplo uno de los cargadores pone output: dc 1.5v - 12 v o sea que por lo que me dices deberia de funcionar y no es asi . En cuanto a la fuente de alimentacion de PC ya tengo el puente echo y funciona perfectamente pero cuando conecto el motor no funciona nada e incluso el ventilador de la fuente no funciona
Santiago Ventosinos
[quote="stabilo"]output: dc 1.5v - 12 v o sea que por lo que me dices deberia de funcionar y no es asi . En cuanto a la fuente de alimentacion de PC ya tengo el puente echo y funciona perfectamente pero cuando conecto el motor no funciona nada e incluso el ventilador de la fuente no funciona[/quote] Puede ser que esa fuente de 1v5 a 12v esas variables no son de buena calidad. No tienen buen filtraje y es más tenia una de esas y los voltajes nada que ver, a los 6 v lo media con multimetro y daba 12V! y en 12V daba 24V osea no confio para nada en esas fuentes. Es posible que la fuente de pc no soporte una carga tan grande de lo que exige el motor. En realidad no fue diseñada para eso por eso no se lo banca... Es mejor usar una fuente lineal, ya que la de pc es conmutada y por ahi cuando es tema de potencia preferiblemente va una fuente con transformador. Saludos!
Charlyfta
Charlyfta
121
hola resulta que tienes que ponerle una bateria de las que se usan en alarmas 12V 7Ah para que te funcione esos motores DC consumen varios amperes , tambien esto te responde sobre lo de la fuente que se apaga y se prende porque el consumo es elevado.
(37)
Curso Cámaras Frigoríficas - Fundamentos para el diseño
