Consultas Sin Clasificar
que pintura se usa para una parabolica?
cristian electroniko
queria saber con que pintura puedo pintar una antena parabolica? y con que tipo de decodificador tendria que usarlo para ver canales gratis.soy de argentina.
wiket
wiket
15
No hay una especificacion de pintura pero debe ser una que la ayude a resistir el embate del clima ,y la otra consulta yo por mi ciudad me conecto al satelite AMC 6 que es de tu pais te tiene al rededor de 12 canales FTA (gratis) y lo hago con una antena de 90 cm y con un viejo decodificador que quedaron en desuso luego del apagon (cambio nagra 3) con satelites amazonas..lo otro debes tener un Satfinder
ok,gracias,saludos
ricbevi
ricbevi
17.055
[quote:9587605ce1="cristian electroniko"]queria saber con que pintura puedo pintar una antena parabolica? y con que tipo de decodificador tendria que usarlo para ver canales gratis.soy de argentina.[/quote:9587605ce1] Hola...La pintura(si la parábola es plástica, debe ser conductora) y de un color preferentemente gris o similar para no aumentar la temperatura en la zona focal donde se encuentra el LNB(si no se hace de esa forma, se incrementa el ruido recibido). Saludos. Ric.
jesus12voltaje
hola amigo, te recomiendo que la pintes con una pintura sin plomo de esas que vienen en spray, no la pintes con brochas porque te queda pintada con muchas irregularidaes y rugosa, si la puedes pintar con un compresor mejor, normalmente se pintan de gris, pero como hay unas antenas que tambien se pintan de blanco,y se dice que iluminan mejor el l.n.b. yo en lo personal las tengo pintadas de blanco, con respecto al decodificador, yo uso un azbox xl, de esos que se usaban cuando estaba nagra 2, que podias atrapar el satelite amazonas, con una antenita de 60 cm,pero como ese sistema decayó, tengo una antena de 1.60 mts, y estoy conectado al satelite NS806, donde tomo 80 canales libres, por cierto logro ver tres canales argentinos en F.T.A, y tengo una antena de 60 cm apuntando al satelite hispasat, donde se logran bajar 40 canales libre, soy un aficionado a la tv satelital, estamos a la orden . un saludo desde venezuelaque pronto saldremos de esta dictadura.
gracias por la informacion hermano,ojala mejoren las cosas en tu pais,el mio esta complicado pero igual tenemos fe de que las cosas van a mejorar en unos meses.seguramente te volvere a colsultar sobre antenas,saludos
Chely Chez
Jesús12voltaje como estas ayúdame tengo un deco s930a como hago para conectarme a los satélites e intentado apuntando con satfinder y demas y nada q logró 04147133288
