Consultas Sin Clasificar
antena para tv ,tdt.
clever jose arcia marquez
Cordial saludo . Compre un deco para la tdt. esto en en Colombia. el técnico me reccomendo una antena.segun la expecificacion. La pregunta es la siguiente .quiero ampliar mas la antena para lograr sintonizar los canales ,como tele caribe ,la señal Colombia ,canal uno. los demás canales como caracol y rcn. los cogen perfecto. colaboremnen con esta inquietud, cual es la antena mas apropiada para lograr coger los canales restantes.
se le puede conectar cualquiera otra antena. no afecta al equipo?. espero su pronta repuesta. Cordial mente. Clever Jose.
jorgedeclaypole1
Las antenas TDT son para determinada banda. Pero pruebe con cualquier otra que funciona, se la señal es fuerte no hay problemas. saludos (yo en casa tengo una comun, y tomo todos loscanales TDT y los de aire 2 al 13)
Cordial saludo. Mi pregunta consiste.en una instalación eléctrica ya sea casera o residencial, se puede utilizar el sistema de a pantalla miento como método de seguridad. *También en lugares como hospitales, escuelas, estadio y sitios donde frecuentan mayor numero de personas. Si ,necesito la mayor colaboración de ustedes. Cordialmente. Clever Jose.
jorgedeclaypole1
Estamos hablando de antenas receptoras, no emiten absolutamente nada. saludos
jd2mar
jd2mar
6.216
Hola clever. Para obtener una buena recepciòn en tdt, es fundamental utilizar elementos de primera en la instalaciòn de la antena. Los elementos utilizados los hay de muy diferentes calidades.Desde los conectores, Splitters de distribuciòn , amplificadores de señal etc, El coaxil por ejemplo, debe ser del tipo mallado de alta densidad , de òptima calidad ( el mallado de cobre con apantallado extra es ideal , los de malla plateada tienen menos densidad y su calidad es inferior ). La elecciòn de la antena es fundamental , debe ser bien direccional ,con la mayor cantidad de directores posibles sobre el botalòn, deben tener un buen emparrillado trasero( como reflector) para darle el mayor rechazo de espalda posible a dicha antena (con ambos requisitos tendrà mas direccionalidad y mejor relaciòn señal -ruido).( mi opiniòn .... las" ikusi" por su calidad constructiva y rendimiento , no es comparable con otras) , son màs costosas, si claro , pero bien justificado està. Por ùltimo , el tema de la altura a la cual estarà la antena .Cuanto màs alta del piso estè, libre de obstàculos , mejor recepciòn tendràs.Y atenciòn con esto, si la antena està sobre el techo de un primer piso , ese techo es es piso real , ok?No quiere decir que le estàs sumando 2,5 metros por estar ahì arriba. En fin si quieres recepciòn de calidad, utiliza lo mejor que hay en plaza, el gasto es solo una vez. Saludos
(37)
Curso Cámaras Frigoríficas - Fundamentos para el diseño
