Consultas Sin Clasificar
Duda sobre antena Yagi-Uda
rbrenes1
hace 18 años
hace 18 años
Hola, ¿cómo les va?. Me gustaría que me ayudaran a aclarar unas dudas sobre la antena Yagi-Uda. Sucede que tengo que construir una para una clase pero no estoy muy claro en varias cosas. La antena es para captar los canales de TV, del 2 al 12, pero...aquí les dejo las dudas. 1. He encontrado información, pero solo especifican para construir una antena monocanal, lo que no me sirve de mucho. Sé que se pueden hacer para varios canales, pero en ese caso, ¿qué frecuencia debería seleccionar para los diferentes elementos (reflector, dipolo y directores) si la deseo para los canales 2 al 12?. 2. Me dijeron que tiene que ser un dipolo por canal y de igual manera para los directores, pero eso haría la antena muy grande, además que eso no me convence, ¿es cierto eso?. 3. El número de directores incrementa la sensibilidad de la antena y por ende su ganancia, ¿cierto?, pero si la construyo con muchos ya no es correcto, entonces, ¿qué cantidad de directores debería colocarle?. Les agradecería mucho que me pudieran ayudar porque tengo un océano con respecto a la construcción de esta antena y necesito estar muy claro antes de empezar a construirla porque, de otro modo, voy a desperdiciar los materiales. Gracias anticipadas.
Miguel May Landa
hace 18 años
hace 18 años
La antena Yagui es una antena de banda estrecha, lo que estas necesitando es una antena logarítmica, su diseño está basado en una transformación de unidades de un plano lineal a uno logarítmico, un tratamiento matemático de variables. No puedo por el momento aportar mas datos.-
rbrenes1
hace 18 años
hace 18 años
Lo que sucede es que estuve indagando en Internet y siempre me colocan la Yagi-Uda como solución para la recepción de canales de TV, por eso es que pensaba hacer la Yagi. Como comenté anteriormente, he visto que se puede hacer para recepcionar varios canales, o multicanal, pero mi duda es: ¿cómo?. Es decir, el procedimiento del diseño, las longitudes, la frecuencia o frecuencias correctas que debo escoger, etc. La necesito hacer para los canales del 2 al 12.
Miguel May Landa
hace 18 años
hace 18 años
Entiendo tu necesidad pero la técnica es así, los canales del 2 al 6 estan por un lado en una banda baja (54 a 88 MHz), y de 7 al 13 estan en el lado alto (175 a 216 MHz), si quieres hacer una yagui para una de las bandas se hace el cálculo de los elementos tomando la frecuencia mas baja para los mas largos y la mas alta para los mas cortos, pero dentro de la misma banda, si no te das cuenta que es un disparate.- Puedes usar dos antenas y unirlas con un derivador de buena calidad.-
pepepuerto
hace 18 años
hace 18 años
Hola, como ampliacion de la informacion del amigo Miguel ,aqui tienes una pagina sobre el tema espero te ayude ,suerte saludos http://www.todoantenas.cl/antenas-television.html
rbrenes1
hace 18 años
hace 18 años
Sí, esa información ya la tengo, pero me resulta muy hueca. Disponen las longitudes así por así. Aunque explican que se obtienen de la media onda de cada longitud de onda, no explican la separación entre elementos. Necesito saber también la ganancia de la antena, esos datos están como "perdidos", porque en los sitios que he encontrado información sólo dicen prácticamente "se hace así y punto", pero no explican muchas cosas...quedan "en el espacio". Otra interrogante es si ustedes saben cómo elaborar un acoplador de impedancias, de 300 a 75 Ohms., porque lo necesito para conectar la antena a la TV. ¿O tengo que comprarlo ya elaborado?...no sé tenga esa duda también. ¡Gracias por la ayuda!
Curso de Cerrajería Automotriz - Programación de Llaves
Gastón Cabral
