Consultas Sin Clasificar
rellenar una pieza de fundicion de hierro
guillermo fernandez2013
hola buenos dias..necesito rellenar una pieza grande de fundicion de hierro con soldadura electrica,nunca soldé fundicion,y necesitaria algunos consejos o sugerencias gracias desde ya Guillermo
MJGTSAS
MJGTSAS
4.613
No es nada fácil soldar fundición hay fundiciones que permiten ser soldadas y otras que no hasta donde yo se tenes electrodos para fundición que luego de rellenado se puede limar y otro tipo de electrodo que una vez aplicado no se puede limar, además siempre es bueno calentar la pieza a soldar para que lego tenga un enfriado lento ,evita que se parta la pieza reparada ,esto es lo poco que se del tema,espero que te oriente en tu problema,saludos
si gracias eso sabia,por eso pregunto,se que se puede ,pero necesitaria alguien que usualmente suelde fundicion,igual gracias por la respuesta saludos
ariano02
seguro como dijo mi colega hay soldaduras que recibenuna alta friccion yno se pueden limar hay otras donde su compuesto de niquel es elevado y se pueden maquinar,desde luego deben de soldarse en una area donde no haya circulacion de aire frio de locontrario de cristaliza la soldadurao se quiebra la pieza debe tener un grado de temperatura adecuada no puede soldarse en frio yse debe de ir controlando la temeratura y su enfriamiento,ademasse debe de conocer que tipo de fundicion es,particularmente te digo es dificil soldar fundiciones si sn altamente poroza
Mike001
Mike001
30
No has consultado la opción de la Metalización? Es mas efectiva para estos casos y el rectificado de la pieza es mejor, ya que no queda dura la pieza.
John People (Juan pueblo)
Hola, aparte de el tipo de electrodo (que es especial ) se debera de preparar la pieza, haciendo biseles, esto para que haya mayor superficie de contacto, se recomienda precalentar la pieza, luego de soldar cordon corto se debe de martillar o enfriar en cal, arena o aceite de motor quemado, este proceso es repetitivo y no es recomendable hacer cordones anchos o muy largos. te dejo un link con informacion relativa al tema, saludos. http://www.westarco.com/westarco/sp/productos/consumibles/electrodos/upload/8-Electrodos-para-soldar-Hierro-Fundido.pdf
pato
pato
16.451
hola, lo mejor es calentar la pieza a 300 grados y usar electrodo de niquel o con 80% de niquel. dejar enfriar lentamente, para soldar segui las recomendaciones del electrodo
4.62
(37)
Curso Instalaciones Eléctricas y Domótica
