Consultas Sin Clasificar
Ayuda con pintura para hierro de fundicion
Martincho96
Hola a toda la comunidad, necesitaba saber que tipo de pintira es buena para material de fundicion, ya probe con pintura en spray y se desprende facilmente al tacto, estoy reparando un cabezal de compresor y para dejarlo bien queria pintarlo pero quisiera que me digan ustedes que pintura puedo usar. gracias
Ennio Montenegro.
Debes limpiar bién la superficie, quitando todo lo que le aplicarte. Le poner una pintura anticorrosiva, que puede ser spray, la que sirve para adherir el óleo. Depende de la calidad del acabado y durabilidad, es la pintura a usar.
Maken68
Maken68
636
Hola para el cabezal tendria que ser una sintética tipo industrial para alta temperatura, ya que otra no soportaría, y como te recpmendarpn limpiar bien la superficie para que se adhiera Saludos
Hola. Si es el cabezal, este toma temperatura y si le colocas pintura común demorarás la evacuación de esta temperatura. La misma precaución hay que tener para pintar los motores eléctricos para evitar este fenómeno. Las pinturas que se usan para resistir temperatura y no desprenderse con complicadas de conseguir y algo costosas. Estas son poliuretano acrílico o epoxi poliamida. Son de uso industrial pero tal vez en alguna buena pinturería las consigas es aerosol. Sigue bien los consejos del fabricante para un buen resultado. Saludos
Chazzan
Chazzan
308
Hola! Por lo que veo, tienes un compresor de los muy viejos, ya que el cabezal es de fundición de hierro, los actuales son de aluminio colado, y es raro que alguien quiera pintarlos. Estimo, que la temperatura fácil alcanza los 400º C, por lo que la mayoría de las pinturas quedan descartadas, así que solo te queda la opción de las pinturas de alta temperatura, dentro de este espectro, te queda por elegir entre las mas transparentes al paso del calor para evitar que ésta se desprenda con el tiempo. Desde el vamos, son pinturas caras y es de preparar muy bien la superficie a pintar removiendo restos de pinturas anteriores, humedad, óxidos, aceites, grasas, partículas extrañas, etc. Veo, que le apuntas a las pinturas en aerosol por el tema del acabado y que no te interesa usar una pistola de pintar con compresor; lo del rodillo o pincel, obvio quedan descartados. Creería que con los aportes que te hicimos en la comunidad los colegas y yo, deberías poder solucionar tu problema, si eso, no es así, no dudes en consultar.
4.79
(43)
Reparación Fuentes TV LED y LCD con el Ing. Picerno
(56)
Curso TV LED y LCD - Reparación Fuente Conmutada
Favio Liotine
Curso TV LED y LCD - Reparación de Backlight
