hace 18 años
Bien he aquí el problema: tengo una PC con placa de sonido 5.1 canales y un DVD también con 5.1 canales.
Todos esto conectados indistintamente a un home teather 5.1 (cinco satélites y un subwoofer)
Y digo indistintamente ya que cada vez que quiero usar la PC conecto los cables de salida de ésta al home y cada vez que quiero usar el DVD desconecto los de la PC y conecto el DVD.
Muy simple hasta aquí.
Quiero saber si existe un conmutador para evitar la desconexión a cada rato tya que temo que se embromen ó se gasten los contactos miniplug del home teather.
Además en ciertas ocasiones uso unos auriculares con micrófono tipo headset para usar telefonía IP en mi PC.
La consulta es: hay un conmutador para esto?
Se construye con un cambia canal de esos que traían las viejas radios (de micarta en forma de estrella)?
Hay algún cambia canal más moderno?
Debería ser de 3 posiciones:
POS.1: DVD
POS.2: PC
POS.3: HEADSET.
Si hay algo en el mercado quisiera saber si existe donde conseguirlo.
Si no lo hay, lo construiré, pero debo saber si los componentes son los correctos.
Gracias
