Consultas Sin Clasificar
limpiar punta de cautin
milton cesar gutierrez or
hace 18 años
hace 18 años
saludos. tengo un cautin con el cual cometi un error,lo use para derretir plasticos y desde entonces se me ha puesto de color negro. es casi imposible soldar con el.lo que quiero saber es como limpiarlo para que otra vez este operativo. gracias.
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
lo que hago en estos casos es limpiarlo con resina, con el cautin bien caliente, y pasarle un trapo o papel. no le pases algo demasiado duro o abrasivo porque le quita la superficie endurecida. espero que te sea util. un abrazo...
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
los plasticos tienen cloro y oxidan la punta del soldador, ademas se queda pegado el residuo carbonoso, trata de sacarlo con algun cuchillo raspando de costado como quien saca una cascara,(a una temperatura media), luego pasale un poco de resina rubia o colofonia, luego cuando tome temepratura lo estañas, si no tienes esponja de limpiez, puedes hacer una con una piedra china con un poco de agua para que mantenga la humedad, alli quitas todo lo que quede en la punta y vuelves a estañar para que quede brillante.
ciberg_cda
hace 18 años
hace 18 años
Hola, yo cometi el mismo error. Pero lo solucione con una lija fina (400)en caliente, la forma de pasar la lija es como si le sacaras puna a un lapiz con un cuchillo, sin abusar. luego estañas la punta y con un trapo haces lo mismo que con la lija. Yo corte un pedaso de jeen o vaquero y funciona muy bien. Ahora tengo un soldador de bajo costo para los plasticos y el bueno al que utiliso para fines electronicos. Saludos
Odmar
Odmar
132
hace 14 años
hace 14 años
No estoy de acuerdo con ciber-g. Limar o lijar la punta de soldar lo que hace es remover el esmalte de cromado con las que vienen. En todo caso lo recomendable es usar una esponja de alambre usada para limpiar las ollas en la cocina. Lo calientas al maximo y una ves alcanzado su temperatura maxima lo desconectas para que empieze a bajar su temperatura. En ese momento lo que haces es incrustar la punta dentro de la esponja y sacarlo de manera concurrente; todo esto en un termino de segundos y viendo que la punta se aclare. Apenas se vea la punta aclarada se procede a estañarla aprovechando el calor. Aplica estaño de forma generosa formando incluso una capa o incluso una esferita en la punta para protegerla. Una ves que este fria haces la misma operacion y veras que el estaño adherido queda brillante. Cabe destacar que es recomendable estañar la punta justo antes de apagar el cautin para asi protegerla con el estaño para cuando se vuelva a encender los elementos corrosivos presentes en nuestro aire contaminado de nuestro planeta ataquen la punta, la cual es la causante de la corrosion de las mismas (se carean). Salu2
4.79
(43)
Reparación Fuentes TV LED y LCD con el Ing. Picerno
(56)
Curso TV LED y LCD - Reparación Fuente Conmutada
Favio Liotine
Curso TV LED y LCD - Reparación de Backlight
