Consultas Sin Clasificar
una pistola de pintar devilbliss msv 531 no echa pintura,
HUERO
HUERO
1
una pistola de pintar devilbliss msv 531 no echa pintura,la desarme, lave volvi a armar y no rocia la pintura se siente que la gorgorea, como que funciona alreves, no esta succionando la pintura saludos
adran hernandez
Hola mi estimado amigo antes que nada quiero decirte que estas pistolas son muy buenas para resolver este problema deberas limpiar bien los conductos de la boquilla ese problema que comentas es muy comun al quedar tapados los coductos tanto de la boquilla cuando se tapa ,te dire que deberas hacer una limpieza mas profunda y para que veas tambien los orificios y empaques en la campana que son los que se tapan cuando ya la ayas limpiado a conciencia y la llenas de thiner y la volteas bocabajo y aplastas el gatillo para que cheques si sale por la boquilla y esta bien limpia ok recuerda colocar la presion adecuada por que puede tronar la pistola ok siempre con la seguridad por delante ok alguna ves me dio problema la pistola mia como a ti ok asi lo resolve yo espero te sirva tambien debo comentarte que hay una herramienta muy util para limpiar la pistola que son las escobillas metalicas ok no olvides valorar y suerte . Adran Yetrortul
4.79
(43)
Reparación Fuentes TV LED y LCD con el Ing. Picerno
(56)
Curso TV LED y LCD - Reparación Fuente Conmutada
Favio Liotine
Curso TV LED y LCD - Reparación de Backlight
