Consultas Sin Clasificar
Pegamento de contacto
pacce2006
Hola, estoy buscando un pegamento de contacto para altas temperaturas (aprox 130ºC) para un soporte de plástico de un radiador de auto. Saludos
Hola. Si el radiador es de material plástico te digo por experiencia que no hagas muchos intentos en pegarlo ya que son de un material reciclado descartable imposible de pegar con adhesivos comunes. Al radiador de un Fiat Uno hicimos de todo y la única solución fue cambiarlo a excepción de que un colega sepa algún secreto. Caso contrario y si quieres probar con un sellador siliconado de alta temperatura, soportan hasta 250ºC. Saludos
pacce2006
Muchas gracias por la respuesta, es justo lo que necesitaba, porque es el radiador de un Fiat Palio. Se corto el "teton" inferior que tiene una goma y apoya en una chapa para que no vibre. Entonces estaba buscando un pegamento y de alta temp. No me sirve un sellador siliconado. Saludos
Si tienes que reemplazar el radiador, en una casa de repuestos nos recomendaron colocar (para el Uno) el de la Fiorino que es el mismo pero costaba un 40% menos y venía con el electro incluido. Consulta por un "reemplazo" antes de comprarlo. Saludos
johny177
te podría decir que no dejes de consultar a la gente que se dedican a soldar o reparar para golpes de plástico.. podes llegar a conseguir una solución interesante o aquellos que sueldan con fibras de vidrio. espero que tengas suerte.
pacce2006
Hola, recordas donde comprastes el radiador alternativo. Porq a mi me dicen q si tengo que cambiar el electro tengo q comprar el original. Saludos
No mencionas de donde eres como para indicarte. Saludos
pacce2006
Soy de Capital federal
HERNAN E VASQUEZ
puedes usar el pegamento para zapatas de friccion de freno liga con todo solo que tienes que calentarlo para que catise saludos hernan
[quote="pacce2006"]Soy de Capital federal[/quote] Lamentablemente no soy de Bs As así que no sabría orientarte. Soy de otra provincia. Saludos
Curso de Reparación y Bobinado de Pequeños Motores Eléctricos
