Consultas Sin Clasificar
Limpiar oxidos de metales, con què?
electrozener
hace 18 años
hace 18 años
Hola chicas, què producto conocen, o se puede hacer, para limpiar el òxido que se le hace al plomo y el sulfato del cobre y que no afecte los plàsticos? Tengo una placa que se ha humedecido, y algunos conectores que sonde cobre bañados con plomo y/o estaño, estàn enegrecidos o con sulfato, muy corroidos, no es una simple mancha, iba a probar con percloruro fèrrico, pero me parece que este àcido deja negro el plomo. Muchas gracias.
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
los sulfatos se sacan con bicarbonato de sodio en agua caliente.
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Yo todo lo que tenga oxido lo mojo bien con aceite Molikote, lo envuelvo con un plastico, lo dejo un par de dias y despues lo raspo. Repito el proceso tantas veces como sea necesario. Un abrazo y suerte
ahuizard
ahuizard
699
hace 18 años
hace 18 años
Que tal, bueno yo utilizo el limon, con eso se quita todo el sulfato, junto con un cepillo de dientes o una brocha.
jorgedeclaypole1
hace 18 años
hace 18 años
los cables cobre y conectores de bronce e hierro de baterias de coche, agua caliente y bicarbonato de sodio. como dijo Pato.
genioluz
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tenés otro método aparte del bicarbonato y es con ultrasonido, también sirve para quitar la grasitud.Saludos.
4.62
(37)
Curso Instalaciones Eléctricas y Domótica
