Consultas Sin Clasificar
tarjeta electronica de telon electrico no funciona
alejollanos7
tengo un telon electrico q se maneja desde un panel de control y un control remoto solo tiene la opcion de subir, bajar y stop, de un momento a otro dejo de funcionar, probe desconectando el motor que tiene y conectandolo solo, funciono perfectamente, lo que quiere decir que el problema esta en la tarjeta, el inconveniente ahi es que la tarjeta maneja un circuito integrado que ni idea que sera puesto q esta borrado su referencia, les adjunto la imagen del circuito electrico por si se les familiariza y me pueden ayudar a dar con el problema gracias.
arturo briseño
Hola Saludos POr lo que se puede ver en la fotografia provablemente si puedas ver la matricula de los circuitos integrados ponlos a la luz del dia y verlos inclinando la tarjeta hasta ver la matricula ¡ Suerte ! Por otro lado mide voltajes de CD en los filtros Comenta
