Consultas Sin Clasificar
encadenados muy cortos!!!
ramon6883
Estoy haciendo mi casa. He tomado mal las medidas de unos tramos y sin darme cuenta empecé a rellenar los correspondientes con hormigón. Quiero saber si existe alguna forma de unir los fierros? Se pueden soldar o atar con alambre a fin de poder prolongarlos? Gracias
mariotti luis marcos
hola , podes prolongar los fierros y atarlos con alambre en los extremos los doblas formando una L , hacelos pasar por dentro unos 0,60 cm de cada lado
Hola. No hay problemas que los ates o sueldes. Ten en cuenta que la dureza del sistema se la da el hormigón. La piedra agregada es para que soporte compresión (peso) y el hierro es para la flexión (rigidez estructural y movimiento) Saludos
Curso de Reparación y Bobinado de Pequeños Motores Eléctricos
