Consultas Sin Clasificar
pegamento semi- seco
jgracia61
Hola amigos. Me gustaria saber que tengo que echarle a la cola blanca para diluirla un poco. tengo un botecito y se a quedado muy pastosa de no utilizarla. Saludos
electrophotographer.
Si es Acetato de Polivinilo se le puede agregar agua. Fijate en la etiqueta para ver si dice que estaba dispersa en solucion acuosa. Prueba con una muy pequeña cantidad de esa pasta fuera del pote.
Hola. Con agua es suficiente. Saludos
4.43
Aprende Arduino desde Cero
Santiago Nicolini
