Consultas Sin Clasificar
guantes de cuero
repaircenter
he visto que cuando hacen trabajos electricos algunas personas usan guantes de cuero sirven los de cuero?
Hola. Son los de descarne que es un intermedio entre la gamuza y el cuero. Mas que nada es para protección mecánica. Hay guantes especiales para altas tensiones que se usan en combinación con otros dos (toalla y látex). Saludos
dangarlr
Hola repaircenter, Los guantes de cuero no son aptos para utilizarlos como dielectricos por que absorven humedad. El conjunto de guantes utilizados para trabajos con tensión está compuesto por: Un primer par de guantes de algodon, (absorve humedad de la piel y antialérgico). Segundo par de latex. (dieléctrico que se debe elegir de acuerdo a la tensión con la que se trabajará). Un tercer par de guantes de baqueta (cuero fino) (usado para proteger mecanicamente al guante dieléctrico para que no se perfore). Saludos.
TURBO
TURBO
851
No son para alta tension, los de alta tension son parecidos pero son caros, debes ir a una tienda especializada para que te los muestren y veas la diferencia, incluso hay vendedores que ignoran esto y los confunden, salu2.
4.43
Aprende Arduino desde Cero
Santiago Nicolini
