Consultas Sin Clasificar
Quitar vueltas a un trafo de 24V para obtener 15V
METALLIUM
hace 18 años
hace 18 años
Saludos. les cuento que tengo un transformador de 220V AC a 24V AC. de 1Ampere, y quería saber si puedo retirarle algunas vueltas del secundario para obtener aprox. 15V AC, y luego bobinar el transformador para tener los 24V AC en el secundario Se puede hacer esto o me va a ocasionar problemas en el trafo? Hasta mañana.
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
hola puedes hacerlo, desbobinar sacar una derivacion y volver a bobinar, armar luego el paquete de hojas de silicio. siempre el bobimnado secundario es el mas grueso y esta en el exterior. debes tener cuidado de que no se tecorten los cablecitos correspondientes al primario, protegelos. el problema que no te van a entrar todas las hojas porque algunas estan sucias de barniz, si fuera asi podrias calentarlas en un horno a 300 grados para que mar el barniz. no olvides impregnar nuevamente el transformador en barniz aislante, ya que sino cuando este sometido a carga el bobinado vivrara y producira temperatura, quemandolo o cortando los alambres.
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
Si se puede pero es una tarea que para un trafo de 1A no se si se justifica. De hacerlo deberías sacar todo el secundario para contar las vueltas que tiene y calcular cuántas debe tener para darte 15v. Si n es el número de vueltas que tenias con 24v n/24 x 15 = número de vueltas para 15v. Una aclaración el alambre que tienara 24v 1A es mas fino que el que debería tener para la misma corriente pero en 15v. Si lo bobinás con el mismo alambre va a rendir menos de 1A y va a calentar un poco si o exigís. Saludos
METALLIUM
hace 18 años
hace 18 años
Bueno muchachos les agradezco todas las indicaciones. Una pregunta: Por qué el alambre de 15V 1A tendría que ser grueso que el del de 24V 1A? Esto quiere decir que me va a dar en el secund. de 15V 0.625A? (regla de 3 entre 24V 1A y 15V)? Hasta luego y gracias PD: Mañana y pasado no voy a poder contestar
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
Si, a menor tensión mayor corriente a la misma potencia, es por ley de ohm tensión = resistencia x corriente potencia = corriente x tensión Si podés, ponele alambre un poco mas grueso y listo otra cosa que podés hacer es para no desarmar el trafo es colocarle una inductancia en serie con el primario, para eso podés usar el secundario de trafos viejos aunque este quemado el primario o simplemente bobinando alrededor de un trozo de ferrite. Con este método podés ajustar con precisión la salida de untrafo sin pérdidas practicamente, eso hacíamos cuando trabajaba en una empresa que fabricaba ups para usos especiales en la industria. Cualquier cosa pregunta, yo hago transformadores. Saludos
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
[quote="METALLIUM"]Bueno muchachos les agradezco todas las indicaciones. Una pregunta: Por qué el alambre de 15V 1A tendría que ser grueso que el del de 24V 1A? Esto quiere decir que me va a dar en el secund. de 15V 0.625A? (regla de 3 entre 24V 1A y 15V)? Hasta luego y gracias PD: Mañana y pasado no voy a poder contestar[/quote] Es regla de 3 directa pero, considerando tomando las tensiones y las corrientes. Si se relacionan los n, se tiene una relación directa con la tensión secundaria, pero inversa con la corriente. Vp x Ip = Vs x Is Conservación de la energía (VpxIp)/Vs Por lo que podrás sacarle 1,6 A al secundario. Lo que tienes que tener claro es que como no se podrá aumentar el calibre del alambre secundario, porque no cabría en el espacio disponible, la corriente del secundario tienes que limitarla a 1A que es lo que soporta el alambre Una sola observación. Existen trafo que las placas de silicio las sueldan para minimizar ruidos del nucleo y corrientes parásitas. Si es el caso es casi imposible desarmar el núcleo. Saludos
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
hola Metallium sin querer se expreso un concepto erroneo gamar dice que al sacar vueltas debes poner alambre mas grueso, concepto erroneo para tus requerimientos, pero valido si quieres sacar maxima potencia de un trafo, bien dice Ennio que en 15 volts puedes sacarle a ese nucleo unos 1,6 ampers. pero el alambre que da 1 Amper lo da con un vuelta o con 50 independiente del voltaje hasta llegar a los 24 v que da el trafo., asi que si sacas vueltas o haces varias derivaciones sigues teniendo un trafo de un amper en culquier derivacion.
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
Es cierto, esta mal lo que dije. el alambre calentaría al someter al trafo a la mayor potencia que entrega porque precisamente sería capaz de entregar mas de 1,5A y el alambre es para 1A. Para sacarle 1A el alambre esta bien. Como vas a ponerle menos vueltas que las originales es posible que entre un alambre mas grueso y asi poder sacarle mas de 1,5A. Gracias Pato por corregir el error conceptual. Saludos
METALLIUM
hace 18 años
hace 18 años
Perdón por no haber respondido antes... Bueno, creo que ahora si entendí lo que me estaban diciendo. Hay 24Watts en el primario que es para el uso de los 24V 1A en el secundario. Pero al usarlo a 15V en el secundario, en el primario voy a seguir teniendo 24Watts, por lo que la carga para los 15V no se tiene que exceder 1A, porque sino tomaría temperatura el alambre del secundario. Por eso decía Gamar de ponerle una inductancia en el primario. Gracias otra vez por la ayuda que me resulta muy instructiva :D :wink:
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
No confundir, la inductancia en el primario hace bajar la tensión del seundario sin tener que modificar el transformador. Saludos
METALLIUM
hace 18 años
hace 18 años
quería entender eso de la inductancia en el primario. Gamar dice que le quita voltage en el secundario, pero esto a que se debe? a que le baja la corriente en el primario y se obtiene menos watts?
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
La inductancia opone resistencia al paso de la alterna. Es similar a como funciona una resistencia en contínua. Efectivamente reduce la tensión del primario y por lo tanto del secundario según la relación de vueltas. No afecta mucho a la potencia obtenida. Saludos
METALLIUM
hace 18 años
hace 18 años
bueno, quise hacer la prueba con la inducción. Primero con un trafo de secundario de 6V 1A, y luego con uno de 12V 500mA, pero seguí obteniendo 24V. Cómo tiene que ser el alambre para bajarle la tensión en el secundario y además para que no cause algún problema en el primario(temperatura, etc.)? hasta luego
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
si lo medis en vacio sep, siempre hay que ponerle algo de carga aunque sea una lamparita.
pinki
pinki
207
hace 18 años
hace 18 años
Tambien hay una formula para lo que es la relacion de transformacion que se utiliza en los transformadores que es la siguiente (Up/Us)=(Np/Ns) Up=tension primario Us=tension secundario Np=numero de espiras primario Ns=numero de espiras secundario Tambien se puede hacer con corrientes pero no recuerdo como es la formula, en esta formula el problema que tendrias es que deberias de saber el numero de espiras del trafo
