Hola, quiero hacer un circuito electronico, sin usar microcontroladores o microprocesadores, el asunto es que tengo q controlar el encendido de un equipo con un pulsador, lo que necesito es un circuito que al pulsar un pulsador, me encienda el circuito y al pulsarlo de nuevo se apague el equipo a controlar. Gracias
Puedes utilizar un flip-flop tipo t , o el circuito integrado 555 en una configuracion especial por asi decirlo.
si lo construyes con flip-flops puedes hacerlo a partir de flip-flops jk
conectas las entradas j y k a positivo, y la señal de reloj a tu pulsador, primeramente debes realizar un circuito antirebote.
Si te interesa hacerlo con el 555 responde y te mando el diagrama cualquier duda pregunta.
[quote="medrub"]Hola, quiero hacer un circuito electronico, sin usar microcontroladores o microprocesadores, el asunto es que tengo q controlar el encendido de un equipo con un pulsador, lo que necesito es un circuito que al pulsar un pulsador, me encienda el circuito y al pulsarlo de nuevo se apague el equipo a controlar. Gracias[/quote]
Compralo en una casa de articulos de electronica valor aproximado 1 dolar
