[quote="JulioCesarTorres"]Una imagen vale mas que mil palabras, trata de graficar el circuito para poderlo entender, es posible que sea un doblador lo que alli tiene, SALUDOS[/quote]
si te fijas, hay tres conectores, en 1 y 2 entran 220 volt q son los que salen del filtro de linea, pero ademas el filtro de linea tiene dos conectores mas, en uno de ello va el cable del pin 3, la fuente sigue, solo dibuje la primera etapa, es una fuente conmutada y pertenece a una bomba peristaltica, te paso la imagen del filtro
paso q dejo de funcionar el filtro y lo reemplazaron por otro, pero el otro slo posee dos conectores de salida, q son los de 220v y un tercero q es el chasis, si con esta info m podes ayudar te agradezco, sino le saco foto a todo y te mando mas informacion, lo que me puedas decir te lo voy a agradecer
