Consultas Sin Clasificar
Se corta el alambre que corta el Film
Nachocontino
BUenas quisiera saber si alguien me orienta, tengo una maquina de resitine (envasar con film) y esta tiene dos problemas, la placa de sellado tiene poca temperatura y cuesta sellar y el alambre de corte por el contrario se pasa de temperatura y se corta. Alguien conoce el funcionamiento de esta maquina y cual puede ser el problema?? Gracias por la ayuda!!!
ROBERTO BERENYI
Sobre el alambre,si es el que viene al efecto,parece estar en corto algunas espiras del transformador y está mandando más voltaje que el necesario. Sobre el calor de la plancha,está manejado por un termostato igual al de las planchas de ropa. Se pueden regular desde el buloncito central,sacando la perilla o mejor,cambielo
4.62
(37)
Curso Instalaciones Eléctricas y Domótica
