Consultas Sin Clasificar
Abridor de Puerta
daju_k
daju_k
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola Saludos a todos, Tengo un abridor de puertas instalado en la puerta de entrada de un patio, la fuente de alimentacion del mismo esta en el patio y probando directo funciona perfecto, pero al conectarle la señal de la central telefonica (Es una central digital panasonic) no funciona, cabe destacar que la central esta en la otra esquina de la cuadra osea a 110mts +/-, mi pregunta es que le puedo agregar para reforzar la señal ya que creo que ese es el problema que la central esta lejos o si me equivoco que podria llegar a ser. Gracias de antemano y nos vemos
lu1avs
lu1avs
117
hace 18 años
hace 18 años
Hola tu problema lo podes solucionar fácilmente colocando un relay lo mas cercano a la fuente de 12v podes usar un relay de 12v doble inversor los utilizados en electrónica la bobina es de bajo consumo para que no pierda el voltaje en el largo del cable saludos Fernando
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
Si funcionó durante un tiempo, es indicativo que no es problema de perdida de tensión en los cables. Tienes que verificar que los cables de comando no estén interrumpidos o cortados en algún punto. Para esto, identifica los cables que llegan y con un instrumento mide si se cierra el circuito cuando se dá la orden de la central. En ocasiones fallan los contactos del rele que realiza el comando, el que se encuentra en la central. Saludos
daju_k
daju_k
1
hace 18 años
hace 18 años
gracias lu1avs por la solucion una pequeña pregunta el relay va en el cable de señal donde esta la central o cerca de la cerradura?
lu1avs
lu1avs
117
hace 18 años
hace 18 años
El relay cuenta con una bobina la cual al recibir corriente se magnetiza y desplaza un embolo dicho embolo acciona los contactos como si seria un interruptor lo tenes que colocar en el recorrido entre la fuente y el abre puertas tene en cuenta que la bobina del relay tiene que ser de bajo consumo ya que el largo del cable es elevado y la resistencia del mismo es alta saludos Fernando
4.43
Aprende Arduino desde Cero
Santiago Nicolini
