Consultas Sin Clasificar
Termica y Disyuntor
jazzbian
hace 18 años
hace 18 años
Buenas gente les queria hacer una consulta, tengo que desconectar el viejo sistema de tapones de mi casa y colocar una termica y un diyuntor, alguno tiene idea de como se hace esto?? Gracias, saludos
Electrónyko
hace 18 años
hace 18 años
Que tal. Bueno, es un tema delicado para el que no sabe del tema. ante todo te recomiendo que llames a un técnico matriculado para realizar este cambio ya que se corren muchos riesgos en cuanto a la seguridad física. Suponiendo que tenés linea monofásica se conecta primero el diyutor, ingresa la linea de calle por el y por la salida se ingresa a la térmica., por la salida de la térmica se alimenta la instalación, para la térmica existen de varios consumos en el mercado y deberás calcular que consumos tenés para elegir la que mejor se adapte a tu instalación. Un saludo.Francisco.
corrientecontinua
hace 18 años
hace 18 años
Si tenes fusibles posiblemente sea una instalacion muy vieja , asi que cualquier perdida o problema te hace saltar el disyuntor a lo mejor no siempre pero si los dias de humedad por ejemplo. Tal vez ni tenga cable a tierra en los enchufes , si es asi te convendria juntar unos mangos mas y hacer todo bien de una vez
Ennio Montenegro.
hace 18 años
hace 18 años
No olvides que puedes instalar un disyuntor diferencial, el que tiene que tener la capacidad de toda la instalación. Actualmente existen los disyuntores electromagnéticos, los que protegen ante una sobrecarga que es la parte térmica y un cortocircuito que es la parte magnética. El diferencial no tiene esas unidades de protección, pero tiene una que protege a las personas ante descarga. La mayoría opera con una diferencial de 30 ma. Saludos
diego_slash
hace 17 años
hace 17 años
hola queria saber una cosa referida al tema; si yo quiero instalar dos termicas ,una para las tomas y otra para los puntos,necesito instalar dos disyuntores,cierto?
sta2877
sta2877
561
hace 17 años
hace 17 años
no es necesario pero si conveniente,de todos modos si la instalacion es CORTITA quizas no sea necesario
jorgedeclaypole1
hace 18 años
hace 18 años
Lo mas sencillo es reemplazar los "tapones" por una llave termica que podria de 20 amperes de capacidad (esto va de acuerdo al consumo del lugar, no conviene sobredimensionar ni tampoco quedarse corto). El interruptor diferencial el asunto es mas complicado, como lo explicaron los amigos que te contestaron, porque la instalacion podria tener perdidas a masa. Si tenes comprado el interruptor diferencial podrias probar de instalarlo, pero tendrias que bancarte el corte de energia a cada momento, si la instalacion tiene fugas. Un consejo: en caso de no tener o no poder instalar un interruptor diferencial, tener conectados a tierra (jabalina) todos los arfefactos metalicos (heladera, lavarropas, microondas, etc) por el tema de seguridad de las personas que lo manejan. saludos Jorge de Claypole
Curso de Reparación y Bobinado de Pequeños Motores Eléctricos
