Consultas Sin Clasificar
informacion sobre como funcionan los filtros purificadores d
jose luis gaeta
Solo quiero saber como funcionan
Calemdq
Calemdq
23.097
purificadores de que ? de agua, de aire, ..?
jose luis gaeta
Son filtros purificadores de agua de los que traen carbon activado y se manejan con tiempo realtambien tinen sales
albertopino
http://purificadoresdeaguadvgmccoy.blogspot.com.ar/2007/06/qu-es-un-purificador.html
gonzalo rodrigueztecnico
saludos jose luis,te dejo unos enlaces con informacion http://solucionesparaagua.com.mx/Productos/FCarbonActivado.php http://www.profeco.gob.mx/revista/pdf/est_00/filtrosagua.pdf http://www.hidralmex.com/pdfs/FILTROS_CA_DOM.pdf
Calemdq
Calemdq
23.097
[quote:32e7546b55="jose luis gaeta"]Son filtros purificadores de agua de los que traen carbon activado y se manejan con tiempo realtambien tinen sales[/quote:32e7546b55] bien, ahora si te puedo comentar, los filtros de carbon activado conviene que sean de 2 o tres etapas (las etapas son los vasos donde estan los elementos filtrantes), si el primer vaso contiene grava, el segundo malla filtrante y el tercero carbón activado, vas a lograr un agua potable siempre y cuando el nivel bacteriologico de entrada no sea muy alto, vas a retener metales y minerales en gran proporción. Si el problema es bacteriologico, vas a tener que buscar otro sistema (ozono, luz UV, osmosis inversa), ya que es lo único que mata los microbios, algas, etc. Espero te sirva el dato, saludos !
diamon
diamon
76
hola, el carbon activado es un compuesto que dentro de su estructura tiene poros. muchos poros de diferentes tamaños, nano y microscopicos. este material es permeable y deja que el agua con impuresas entre pero al tener estos poros las impuresas entran por sus poros pero no salen. asi filtra. "atrapa"
Dacktechno
Hahaha Buenas Noches.. La filtración es un proceso en el cual las partículas sólidas que se encuentran en un fluido líquido o gaseoso se separan mediante un medio filtrante, o filtro, que permite el paso del fluido a su través, pero retiene las partículas sólidas. Unas veces. interesa recoger el fluido; otras, las partículas sólidas y, en algunos casos, ambas cosas. Puedes encontrar una muy buena explicacion de los filtros de agua los tipos y como funcionan en http://www.salonhogar.com/ciencias/natur…
VICTOR MEDINA 4
jose l. no se de donde te comunicas. es importante. si lo quieres para tu casa o negocio. un purificador de agua. le llamo MANUAL por su significancia. si lees todo el instructivo que lleva el CARTUCHO que es el que se coloca adentro. te dice hasta los que no... contra esto y esto otro... entre mas seguridad de filtracion tenga mas te cuesta. y esto son por LITROS O GALONES NO POR TIEMPO. pero imaginate si mi tuberia tiene mas de 40 años... no es lo mismo... a una tuberia completamente nueva y con todos los ajustes de por ley. no hay nada como los garrafones de agua pura. yo voy a cargarlos a una lugar donde se ve cuando las 3 personas te lavan el botellon. tapa y mas. y te lo llenan con agua lo mas pura que existe .alli se ven los enormes cilindros o tanques de fibra de vidrio .azulados. que son los que tienen cartuchos hasta para el BUEN SABOR DE AGUA.que es otro punto importante. es lo que ponen los millonarios en las residencias a la entrada del agua en general. a lado del tinaco del agua... esto cuesta muchisimo sobre todo el mantenimiento. yo hiba a trabajar alli pero no me quisieron por mi edad donde quiera ya quieren puro quinceñero.broma... como quiera te envio informacion de un filtro de agua que tiene un elemento purificador desde JAPON. ya sabes como se las gastan estos para impresionar o mas bien de todo se impresionan. asi como se llevaron NUESTROS NOPALES disque para levantar muertos... y nuestros BUITRES COME CARROÑA disque para vivir toda la eternidad...suerte
Curso de Cerrajería Automotriz - Programación de Llaves
Gastón Cabral
