Consultas Sin Clasificar
porque se descarga muy rapido
thor666
hola a todos aqui les mando el circuito de una linterna que se conecta ala red pàra recargarse pero cuando se enciende se agota muy rapido (en el circuito no esta la bateria de carbon que se recarga ) me podrian decir donde esta mal o si el circuito esta mal aunque no creo porque segui el camino desde la bateria. gracias por todo.
EXELSIOR
EXELSIOR
122
Hola thor666... Eso no es una bateria de carbon... Es una bateria de acido plomo... En promedio esas baterias proporcionan 4,5v... Seguramente la bateria esta seca... Ese es un problema frecuente...
gonzalo rodrigueztecnico
saludos thor,las baterias deben recargarse antes de utilizar la lampara,ya que de lo contrario se dañan,generalmente deberias dejar cargar unas 8 horas minimo. creo tendras que probar con un cambio de bateria nueva ,claro te recuerdo dejes que se recargue la bateria,otra cosa que pudiera ser es que estes ocupando las 2 lamparas y con esto se reduce el tiempo en que la lampara a bateria puede funcionar a la mitad del tiempo o menos,creo hay unas a 20 watts y tine una carga para 6 horas pero si utilizas las d0s lamparas se reduce a 2 horas efectivas, revisa y comenta suerte
thor666
gracias si es una bateria que alimenta dos focos de 2.2v . hay alguna manera de reparar esa bateria o ponerle bateria de celulares. ya que tengo por hay algunas, el circuito seguira funcionado o hay que quitarlo.
