Consultas Sin Clasificar
Hacer que sólo suene los graves por un altavoz
el Paquito
hace 18 años
hace 18 años
Quiero saber si hay alguna manera de hacer para que a un altavoz pase únicamente un rango de frecuencia baja. Preferiblemente por debajo de 60 Hz mas o menos... pero eso es lo de menos... me da igual si es por debajo de 60 Hz o por debajo de 200 Hz... ¿Eso lo puedo fabricar manualmente? ¿o no es posible? Gracias, ante nada :D
corrientecontinua
hace 18 años
hace 18 años
Fijate en este post esta toda la informacion y mas http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/94725.html
popeyenet
popeyenet
364
hace 18 años
hace 18 años
hola paco revise todos los link y es posible que te dejen igual mejor haz algo simple y sin tanto atado prueba colocando una bobina en serie y un capacitor en paralelo al parlante, la bobina la puedes sacar de una fuente de poder en desuso de computador, son una con aspecto de toroide, con los capacitores tendrias que probar con C1 y C2 = 10 microfaradios 100 volt salu2
hernandezc
hace 18 años
hace 18 años
Los valores de bobinas y capacitores son criticos y no puede usarse cualquier elemento recuperado, comprar un divisor de frecuencia pasivo ya armado está entre los 8 y 10 u$s en cualquier casa de audio. La solución más acosejable es conectar la caja de sugraves a traves de una salida del autoestereo y pasarla a traves de un divisor de frecuencia activo que te separe los graves antes del amplificador final y la caja de parlante conectado a este último... Sería así: AUTOESTEREO -SALIDA AUDIO---> DIVISOR DE FRECUENCIA ACTIVO--> AMPLIFICADOR O POTENCIA---> CAJA DE GRAVES...
pepepuerto
hace 18 años
hace 18 años
Hola El Paquito y demas, aqui mando mas informacion ,si no suenan los graves ,no es culpa nuestra ,suerte ,saludos http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/doc_altavoces/filtros_pasivos/filtrospasivos.html http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/HBASE/audio/cross.html
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
Ola a todos. Les cuento lo que yo hago. Guardo todos los trafos quemados, ya que se quema sólo el primario y como cuando no hay mucho trabajo fabrico bafles y columnas, uso el secundario de éstos como inductancia para los filtros pasabajos. Probando con el que suene según la caja y el parlante y el capacitor obtengo muy buenos resultados..y con basura. Saludos
darkgotic
hace 18 años
hace 18 años
como anecdota la basura de unos es tesoro para otros
alvarezjonatantaller
hace 18 años
hace 18 años
hola colega como te va aca te mando lo q necesitas es lo mismo q dicen los colegas pero tambien mando otros.... los primeros dibujos son los filtros empleados para separar las frecuencias q se envian a los altavoces..... los dibujos de abajo.... 1-una convinacion adecuada de un condensador y unqa bobina con un altavos de graves y otro de agudos permitira enviar,a cada uno, la gama de ffrecuencias mas adecuadas para su caracteristicas. 2-otra discposiccion del filtro divisor de frecuencias.en este caso los elementos del filtro se encuentran en paralelo con los altavoces. espero te sirva valora las respuestas
Ariel Zarco
hace 18 años
hace 18 años
HOLA, coincido con el amigo hernandezc siempre es mejor dividir los sonidos en el pre que en la salida Suerte y Saludos
4.43
Aprende Arduino desde Cero
Santiago Nicolini
