Selladoras de bolsas
Instalacion de temporizador
isaac bustamante
hace 4 años
hace 4 años
Hola, tengo un temporizador que compre de una selladora Samwin  SF-300S tiene 4 terminales, quiero instalarlo en otra selladora que no tiene temporizador. Como hago las conexiones? Gracias
IMG_20201105_022934462.jpg IMG_20201105_022926296.jpg IMG_20201105_022913611.jpg
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Este temporizador debe tener una alimentación y dos conectores de disparo o directamente una salida a relé. La foto que subiste del sellador es la que quieres reemplazar? La otra selladora como es? Marca? Modelo? Sube fotos de las conexiones. El temporizador de la foto, de donde es? Saludos
isaac bustamante
hace 4 años
Gracias por responder, la foto corresponde al temporizador que quiero instalar en una selladora que solo cortaba y sellaba, pero no tiene temporizador por lo que es necesario usarla calculando los segundos que hacen falta para sellar y cortar.
No tiene marca, el nicrom es redondo, quiero cambiarlo con una resistencia plana de 6mm. protegido con cinta de teflón, para sellar bolsas mas gruesas, pero como hace falta sellar y sin levantar la mordaza dejar enfriar la bolsa sellada(para que no se encoja) es que hace falta el temporizador para cortar el flujo y que no se queme.
Mandaré fotos...
isaac bustamante
hace 4 años
El primer pin tiene continuidad con el cuarto y el segundo con el tercero, pero no se donde van los polos
