Selladoras de bolsas
duda con selladora de bolsas plasticas
likano_29
hace 14 años
hace 14 años
Mi problema radica directamente en el transformador que lleva dentro esta selladora. Resulta que al abrirla este se encontraba con un cable cortado(y quemado) imagino producto de la corriente. Mi consulta es si alguien sabe que valor de voltaje y amperaje debe tener el trafo a la salida para alimentar la resistencia que es de unos 2 ohm aprox. que marca el tester, se que a la entrada del trafo son 220v dice el manual tambien que la potencia maxima son unos 400 watt. Le medi el voltaje a otra selladora que funciona bien con las mismas caracteristicas y a la salida entrega 14v pero el problema es que no me cuadran los valores segun la potencia...por cierto el modelo de la selladora es "saeler HY-300".
ATOMICGONZA
hace 14 años
hace 14 años
buenas , no entiendo cual es su duda¡¡¡¡ , si tiene otra igual compare todo : voltage de las salidas del transformador en vacio , la resistencia de las dos resistencias, si la potencia es de 400w la corriente es de 1.81 amp en el primario , luego si el voltage es de 14v en la salida y la potencia maxima 400 w la corrinte maxima sera de 28.5 ampere en la salida en el secundario , el voltaje que ud midio en la otra es en vacio ? o a plena carga ? ojo con medir resistencia con el tester por que el valor cambia al ponerla en el circuito , no crea que ese valor de 2 ohm sea constante puede bajar o aumentar con la temperatura y la corriente .
likano_29
hace 14 años
hace 14 años
si, bueno la medicion que hice al voltaje de salida fue con carga, mientres este funcionaba y la resistencia por supuesto la medi desconectada del trafo, lo que me parece dudoso es la execiva corriente de salida: 25A, pero tiene razon con los calculos. solo queria estar seguro de los valores del transformador para no quemarlo sobre todo por la corriente de salida, gracias por su ayuda.
ATOMICGONZA
hace 14 años
hace 14 años
no es nada , adelante , no se olvide del semaforo asi mejoramos el foro ¡¡¡ mucha suerte ¡¡¡
