hola puede ser, como dicen los colegas que sea el sensor de temperatura, pues eso podes comprobarlo utilizando un tester o multimetro con sensor de temperatura colocandolo en agua caliente y comparandolo con el sensor del instrumento, bueno tambien puede ser que este seteado el pirometro para que lea hasta una sierta temperatura, espero te sirva estos mensajes, gracias.
