Hola todos,
Tengo una central
Panasonic con control de portero, y una cerradura eléctrica de 12v ac. Funcionando
muy bien con un trafo de 12v ac.
El tema es
que quiero colocar un control de acceso RFID y que conviva con la central.
Es decir, que
se pueda activar la cerradura por interno de la central como es actual, y además
que la misma cerradura pueda ser activada por un control de acceso RFID.
La duda es si
la siguiente conexión es correcta, y si al activar el circuito el control de
acceso, no joda la central de teléfono (Panasonic TES 824).
Resumiendo,
que conviva la posibilidad de apertura por interno y la apertura por acceso de
tarjeta rfid.
¿O debería
poner un diodo en el cable donde señalo en la imagen?
Gracias!
