Control de Acceso
Dilema ético y profesional por deuda
gdb_1982pc
Hola a todos! Les comento mi problema, que no pasa por lo técnico esta vez. Hace más de 5 años que le programo cámaras de seguridad, controles de acceso y otros elementos a una persona. Todo ese tiempo, yo documenté todas las configuraciones, por lo que yo tengo toda la documentación relacionada a las configuraciones. Hace unos días, se terminó la relación laboral. Me está debiendo algunos trabajos, Pero me está pidiendo la documentación. Decidí no entregarla hasta que me pague, además, pienso en cobrarle para entregarle la información, si sigue obrando de mala manera. Que harían ustedes en mi situación?? Acepto cualquier consejo.- Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Yo creo que lo mas justo es entregar la documentación al momento de saldarse la deuda. Sería importante saber quien cortó la relación laboral
gdb_1982pc
si, es verdad lo que me comentas. La relación decidí cortarla yo, por incumplimiento en pagos y falta de compromiso a la hora de terminar las tareas que le correspondían a él, entre otras cosas. Hoy estoy bastante molesto, y me cuesta resolver la situación de la forma más correcta y ética posible.
Muchas Gracias!!
Oscar Mobilia
Estimado gdb_1982pc. Todo depende de hasta donde quieras llegar con el problema. Obviamente un abogado podría aconsejarte en términos legales. Podrías averiguar si la configuración que hiciste representa una suerte de "patente intelectual" o puedes exigirle que te pague lo que te adeuda, entregarle toda la documentación y olvidarte del problema. "A veces es mejor un mal arreglo que un buen litigio". Consúltalo con tu almohada y trata de ser justo contigo y con él. No tomes decisiones en caliente !... La ira no es buena consejera. Suerte !
elektomaq
elektomaq
62.202
Si la relación la cortaste vos es mas complicado que si la hubiera cortado él. Pero existiendo el antecedente de falta de pago , yo haría exactamente eso, el antitético es él por no pagar los servicios que ya fueron realizados
Seria antitético de tu.parte sí vos das esa información a un tercero pero mientras conserves la información en secreto no veo nada antitético en presionarlo con no entregarle la información hasta que te pague porque si cuando trabajabas para él cobrarle era difícil, no trabajando para él sería imposible, salvo que tengas algo que él quiera
elektomaq
elektomaq
62.202
Lamentable pero es así... Uno como buen profesional que intenta ser, no esta para estas cosas pero no queda otra si querés cobrar lo tuyo
elektomaq
elektomaq
62.202
Oscar : estas cosas no llegan a litigio, un arreglo tiene que ser entre dos partes. Yo te doy algo , vos me das algo a cambio. Así funciona. Y si la famosa documentación son notas que tomo para facilitar su trabajo, en realidad no tiene por que entregarle nada, cuanto mucho debe destruirlo. Distinto es con los manuales y software originales de los equipos que eso si es propiedad del cliente
gdb_1982pc
La documentación contiene clave de administrador de los equipo y datos configuraciones (puertos, frecuencia, etc). No hay ningún dato que impida el normal funcionamiento del equipo del cliente, pero a la hora de hacer una reconfiguración ó modificación en los equipos son necesarios.
Oscar Mobilia
Con todo lo expuesto, mi propuesta de solución es: Exigirle el pago que te adeuda, entregarle la documentación necesaria para que a futuro, el cliente, no tenga problemas y termines la relación.
gdb_1982pc
Hola Oscar Mobilia, hoy con menos enojo, puedo pensar con mas tranquilidad. Tu consejo es correcto, es lo que pienso hacer. En momentos de enojo, uno no piensa con claridad, pero lo que corresponde es hacer lo correcto, tal como comentas aquí. Muchas Gracias!!
