...te pregunto si dispones de un kit con más accesorios, porque, al googlear encuentro diferentes configuraciones de instalación de este equipo. La fuente de poder que sabe acompañar a este equipo en particular, lleva múltiples borneras (PUSH, GND, 12V, NO, NC), no es una simple fuente de poder.
Si buscas en internet usando google, al buscar por rfid access control, encontrarás muchos esquemas gráficos de instalación, además de videos en youtube.
A continuación te describo la instalación del equipo, la cual solo se compone de un botón, un pestillo, el teclado y una fuente de poder sencilla con su cable positivo y negativo.
Este modo de instalación es la dos del esquema que muestras al final, te lo mneciono porque en el esquema se muestra un jumper (JP2), que debe cerrar los pines 1y2.
Energizando el control
El teclado se alimenta por su bornera GND y +12V. Espero que no tengas confusión en este paso.
Energizando el pestillo
El pestillo, suponiendo que solo debe ser energizado al momento de abrir, tendrías que sacar el cable positivo (+), directamente desde la misma fuente de poder que alimenta al teclado. El cable negativo (-), lo tendrías que sacar del control, desde la bornera PUSH/N.O.. Hay que colocar un puente entre GND y COM.
Abriendo con botón de salida
Si dispones de un botón N.O. (Normalmente Abierto), lo tendrías que conectar en las borneras DGND y OPENSW. Al cerrar un circuito entre estos dos contactos, el relay N.O. del pestillo se cerrará; el pestillo se activará.
Sensor magnético para monitorear el estado de la puerta
Algunos controles de acceso emiten un pitido constante avisando que la puerta está abierta. Si no vas a colocar un sensor magnético para avisar si la puerta está abierta después de la lectura de la tarjeta, deberás colocar un puente (cerrar circuito), entre las borneras DOOR1 y DGND.
Sobre la configuración, lastimosamente te has saltado mostrarnos las páginas donde se describe cómo agregar las tarjetas y cómo abrir con el código. Googleando he encontrado las siguientes instrucciones:
Entrando en modo programación:
Para entrar a mdo programación, debes presionar * y luego el código de programación 990101.
Enrolando un llavero:
Si no me equivoco, enrolar un llavero o tarjeta tendría que ser así. Estando en modo programación, tendrías que presionar el 5 y luego 0001 (para la tarjeta 1), después de escuchar dos pitidos, debes aproximar el llavero o tarjeta al control. Para confirmarte que la tarjeta fue agregada correctamente, el teclado emitirá dos pitidos. Dos pitidos significan ACEPTADO, tres pitidos significa NO ACEPTADO. Para salir de programación solo presiona el asterísco. Luego de esto, solo debes aproximar nuevamente el llavero o tarjeta al teclado y abrirá el pestillo.
En resumen sería:
* + 990101 + 5 + 0001 + aproximar el llavero + *
Suerte
